Lavatrice Ariston "fumata"
mpremoli
Messaggio da mpremoli »
Ciao a tutti.
Ho appena scoperto questo forum... Complimenti! Molto bello e preciso.
Mettiamolo alla prova :D
Ho una lavatrice Ariston, carica dall'alto 1000 giri, comprata nel 2000. Tutto perfetto fino ad uin paio di giorni or sono...
Sono in ufficio e mi telefona mia moglie dicendomi che è saltata la corrente in casa, c'è un forte odore di bruciato e mia suocera verrà a pranzo. Preoccupato per mia suocera :) ma per nulla per il resto, torno a casa, stacco la spina della lavatrice, riarmo il salvavita e prendo il cacciavite...
Trovo il blocco contro i disturbi elettrici fumato ed un filo letteralmente fuso. Sostituisto il blocco, ripristino il collegamento e faccio partire un lavaggio. Arrivata al "risciacquo" (esattamente lo stesso punto ove l'avevo inizialmente trovata) mi salta ancora il generale... Dall'alto della mia conoscienza (scritto con "sci" per darvene prova) ho dato la colpa al programmatore (meccanico) che manda in "corto" sempre allo stesso punto... ma come sincerarsene?
Sono nelle vostre mani...
MaX
micio_68
Re: Lavatrice Ariston "fumata"
Messaggio da micio_68 »
mpremoli ha scritto:Ciao a tutti.
MaX
bisogna capire cosa comanda elettricamente il "risciacquo" e verificare che cosa c'è ancora in corto..forse la pompa, condensatore qualche elettrovalvola
puo' darsi che sia questa la colpa della fusione del filo
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
Ciao Max,
Quando ho iniziato a leggere il tuo posto mi son detto... "è un classico", avevo già la risposta pronta...
E' colpa della suocera, e cosa risaputa che le suocere sono in grado di catalizzare i guai :lol:
Scherzi a parte, il ragionamento che fai fila come un treno, penso anche io che si possa trattare di un corto, ed il filtro antidisturbo quando si trova a far passare tutta quella corrente si brucia.
Come dice giustamente micio_68, oltre al timer dei programmi, potrebbe essere qualche componente che il timer tenta di attivare proprio in quel punto.
Io avevo pensato alla resistenza, ma se mi parli di risciacquo è difficile...
Il condensatore è utilizzato ogni volta che parte il motore...
L'elettrovalvola... alcune lavatrici hanno due elettrovalvole (o meglio una doppia), la seconda potrebbe essere attivata proprio nella fase di risciacquo...
Prova a vedere se l'elettrovalvola è di quel tipo e se sì, misura con un tester (dopo aver staccato i faston) se la resistenza dei due avvolgimenti è uguale...
Il tutto (scusate se mi qualche volta mi ripeto) naturalmente non prima di aver staccato la spina della lavatrice dalla presa ed aver chiuso il rubinetto di ingresso dell'acqua nella lavatrice ;)
mpremoli
Ciao Ragazzi.
Grazie per i Vs. commenti...
Ieri sera, preso dalla disperazione, ho smontato la lavatrice come manco i R.I.S. avrebbero potuto fare :shock: . Mi sono trovato tra le mani la scheda di controllo N° giri centrifuga (da 400 a 1000 step 200giri). Dopo averla analizzata servendomi dei più avanzati strumenti di ricerca (il mio naso) ho scovato un diodo -1N4007- che assomigliava ad una salsiccetta dimenticata sul barbecue. Ho cambiato il diodo, ho rimontato il tutto (non mi sono avanzati pezzi!!!) ed ho fatto due, dico DUE cicli di lavaggio completi. Sembra risolto... 8)
Ora la mia analisi è la seguente: poco prima di procedere al risciacquo (inteso come carico acqua fresca), la lavatrice centrifuga i panni per scacciare l'acqua+sapone+sporco. Dal timer meccanico (la cui manopola indica un "pressappoco" circa lo stato) non è possibile capire ESATTAMENTE il punto in cui il programma si trova... Quindi io dicevo "risciacquo" in quanto era l'icona + vicina. In verità era un pelo prima... Presumo che il motore sia comandato per mezzo di due rami diversi: un ramo per il lavaggio (bassa velocità + inversione) ed un ramo centrifuga (per mezzo del regolatore elettronico). Per questo motivo, il problema non saltava fuori fino al punto in cui una prima centrigura era necessaria...
In ogni caso, grazie per i Vs. commenti
Buona giornata
MaX
Grazie a te per il rapporto dettagliato della risoluzione del caso (neanche i RIS l'avrebbero fatto così bene), ed anche per averci consigliato l'attrezzatura idonea alla diagnosi :D , in modo che altri possano trarne utili indicazioni.
