ho modificato la mia ariston avl 109. ecco il video.
http://www.youtube.com/watch?v=e4vUVjgPUVE
lavatrice ariston modificata
LASCIA IL SEGNO
ho implementato il sistema jetsy come nelle rex.i risultati che ho ottenuto, mostrano che con questo sistema la roba viene inzuppata d'acqua molto più velocemente che con il sistema tradizionale.mi spiego:a pieno carico capitava cha quando la lavatrice iniziava la fase di riscaldamento,la roba al centro del cesto risultava ancora asciutta.in questa condizione se avevo premuto il tasto super wash, il carico d'acqua extra finiva per inzuppare la roba,anzicchè aumentare l'efficacia di lavaggio.i miglioramenti più evidenti si sono avuti nel programma lana,la cui originale versione lasaciava i maglioni asciutti.il getto a lama raggiunge le dimensioni della profondita del cesto quando questo tocca i panni in questo lavaggio,che si svolge interamente ruotando il cesto a una velocità di 90-100 giri al minuto.(posterò anche il video di questo ciclo prossimamente).in generale nei risciacqui non ho riscontrato sostanziali miglioramenti in quanto le ariston hanno gia di per se un risciacquo ottimale.attendo ansioso i commenti.
non siate severi
LASCIA IL SEGNO
- isex
- Moderator Senior
fino ad oggi ero arrivato allo schema dei collegamenti ... il video è la prima volta
:D
Sembra che abbia tu messo una T sul carico dell'acqua e con una elettrovalvola in parallelo a quella che apre sulla vaschetta, ti sei derivato un secondo flessibile che è inserito "barbaramente" sulla guarnizione del cestello. Così facendo non entra il doppio dell'acqua sul cestello ? E' come se avessi messo due rubinetti al posto di uno. Dovresti provare a staccare la prima elettrovalvola così vedi se ottieni il tuo scopo con un minor consumo d'acqua.
Think Safe! Work Safe!
non ho utilizzato una seconda elettrovalvola,quello che si vede è il sotto della lavatrice!c'e una seconda pompa a buttare acqua sui panni!è sempre la stessa ma gira!e poi il livello dell'acqua è pure più basso rispetto a prima.sarà barbaro il metodo che ho usato per entrare nel cestello ma funziona.il getto si allarga man mano che scende.l'ugello che ho usato prima era più discreto ma non svolgeva la sua funzione.
LASCIA IL SEGNO
