Calorifero scrostato causa perdita
manburg6
Messaggio da manburg6 »
Ciao,
ho un calorifero che ha una perdita tra due moduli.
Passando il dito nella parte superiore si sente appena umido.
L'umidità ha scrostato la vernice intorno creando ruggine e una strato di polvere bianca (muffa?).
Allego foto:
Immagin di dovere rimuovere la vernice scrostata e smaltare ma... come chiudo la perdita?
C'e' qualche pasta/silicone speciale da usare per chiudere il trafilamento di acqua?
Grazie,
M.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non e muffa ma ossido dell'aluminio, gli elementi dei termosifoni sono, uniti da una ghiera con due tipi di filettarure una dx e una sx dove al centro alloggia una guarnizione che resta tra i due elementi, la perdita quasi sicuramente dipende dalla guarnizione, altrimenti l'ossido e arrivato a forare un elemento, il silicone non è utile, credo che dovrai metterti di buona lena smontare e sostituire le guarnizioni, per questa operazione esiste una chiave speciale un sorta di croce con un lato lungo che alla fine ha una specie di ferro piatto ce entra all'interno delle ghiere e le svita, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
E' un operazione che va eseguita da un addetto, non e fai da te,
solo l'attrezzo costa una cinquantina di euro, poi ci vuole esperienza.
ciao Mimmo 59
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
manburg6
Grazie delle info...
Proprio ieri guardando il calorifero meditavo di chiamare l'idraulico... :D
Ciao,
M.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
scusate, ma tra chiamare l'idraulico ed acquistare un calorifero nuovo ?
Vedo economica la seconda.
Think Safe! Work Safe!
