filtubo
giehas
filtubo
Messaggio da giehas »
ciao una domanda ,ho montato una plafoniera,il problema e' che l'impianto e' fatto con il filtubo,il quale esce per tre cm dal soffitto,la parte spellata del filtubo e' solo di 1 cm,per cui ho dovuto fare una giunta saldando i fili e nastrando per quello che era possibile,quando i fili sono cosi' corti qualcuno conosce un sistema diverso per collegare i fili? :)
chi fa da se fa per tre
Se non c'è lo spazio di montare neanche un mammut, saldare credo sia l'unica soluzione.
Per l'isolamento, puoi usare dei tubetti di materiale termorestringente... ne tagli un pezzetto, lo passi sopra al filo e lo fai scorrere fino ad arrivare sopra la saldatura e poi, con il phon, scaldi e quello si restringe e si blocca.
Quello che conosco è per uso elettronico (quindi immagino non sia adatto per la corrente elettrica di rete) però puoi provare a chiedere ad un negozio di materiale elettrico se c'è qualcosa di simile certificato per questo tipo di applicazione.
giehas
grazie capitano,mi informo in un negozio di elettrotecnica,comunque spero che per il momento tengano le saldature e il nastro, ho vivamente consigliato alla vicina di rifarsi fare l'impianto elettrico :D
livio@
Messaggio da livio@ »
Capitan Farloc ha scritto:... saldare credo sia l'unica soluzione.
Per l'isolamento: tub termorestringente... ne tagli un pezzetto, lo passi sopra al filo e lo fai scorrere fino ad arrivare sopra la saldatura e poi, con il phon, scaldi e quello si restringe e si blocca.
Io lo utilizzo tranquillamente anche per isolare fili in tensione e non ho mai avuto problemi; comodo e pratico da usare.
giehas
come si fa' a lasciare 3 cm di cavo dal muro,mi ci stavo impiccando per saldare i fili :lol: comunque l'mpianto ha come minimo 30 anni ed e' ora di rifarlo io alla vicina l'ho detto poi fara' lei grazie ancora ;)
Io ho abitato in una casa il cui precedente proprietario, quando è andato via, ha tolto i lampadari tagliando i fili (anche lì l'impianto era fatto con il filtubo) a pochi cm dal soffitto...
Credo che ancora gli stiano fischiando le orecchie (sono passati più di vent'anni) per quanto l'ho pensato :lol: :lol: :lol:
giehas
ti capisco perfettamente :D
rele
Messaggio da rele »
Scusate cosa intendete per filotubo.
Il tubo in lamiera catramata?
Se deve rifare l'impianto gli costa una botta di opere murarie.
giehas
no erano dei fili elettrici inseriti in una guaina di plastica che venivano murati nell'intonaco,solo che se dovevi cambiare i fili praticamente distruggevi casa,oppure dovevi rifare la traccetta e rimurarli,ora rigorosamente e giustamente fuorilegge,ma ancora moltissimi vecchi impianti li hanno,e se li trovi corti come li ho trovati io,se devi montare una presa o un lampadario ti ci impicchi,perche' non riesci a tirarli,proprio perche' sono murati nell'intonaco :lol:
gian
Messaggio da gian »
si il termorestringente può andare ma se puoi non farli stare attaccati insieme ( i due giunti)
Ah...
Per me era sottinteso che ogni filo avesse il suo tubetto isolante :D
carped2007
filtubo
Messaggio da carped2007 »
Sono daccordo con Capitan Farloc, ma prima io metteri del tubo sterlingato o più comunemente chiamato "tubo sterling" è quel tubicino normalmente di colore bianco che è un ottimo isolante e più resistente alle abrasioni del tubo termorestringente, vista la posizione senz'altro scomoda se la saldatura presenta delle punte il tubo termorestringente scaldandolo può rompersi in quel punto lasciando così scoperta una parte della saldatura stessa, poi sopra al tubo sterlin metterei il termorestringente.
Ciao,Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
il tubo sterling lo uso generalmente come isolante termico oltre che elettrico. Va bene anche usarli entrambi. Comunque se ti termorestringenti ne metti due, uno sopra l'altro non sbagli. Se la saldatura presenta dei punti vivi, si può appiattire con un pò di carta abrasiva.
Think Safe! Work Safe!
giehas
ho messo il tubetto termorestringente,grazie per il consiglio ma se mi ricapita,una cosa del genere gli dico di chiamare un elettricista :lol:
