Ho un piano cottura Ariston con piezo e termocoppia relativa.
In uno dei fuochi c'è un difetto nella scintilla che non permette di accendere il fuoco, mentre gli altri funzionano bene.
Succede che la scintilla parta non dal puntale ma all'incirca a metà dell'isolatore.
Il rusultato è una scintilla piccolina che va verso il basso a congiungersi (nel buco da cui esce il piezo) con la sede della piastra del distributore del gas sottofiamma, mentre negli altri fuochi vedo che la scintilla parte dal puntale e va o in orizzontale o leggermente verso l'alto a raggiungere le feritoie della piastra del distributore del gas, cioè proprio da dove esce il gas.
Non so se sono stato chiaro nella descrizione.
Comunque ho già operato la relativa pulizia con cotone e alcool per togliere sporcizia e depositi di grasso, olio, unto, etc... ma a nulla è valso.
Pensate che sia da sostituire il piezo?
Se sì quanto costa all'incirca ?
Accensione piano cottura difettosa
Chi fa da sè, fa per tre.
Effettivamente potrebbe essere così.
Per rilevare la frattura devo comunque smontare il piezo e guardarlo con una lente.
Mi sa in ogni caso che vada cambiato.
Sapete più o meno quanto costa ?
