ventilatore da soffitto!!!!!!
salve a tutti avevo bisogno di un consiglio, o istallato a giugno un ventilatore marca esprit, ora non gira piu' non funzionano le pale
cosa mi consigliate grazie per ilo vostro prezioso aiuto led
- isex
- Moderator Senior
dovresti innanzitutto tirarlo giù e vedere se vi sono evidenti segni di sfiammata, puzza di bruciato. Poi potresti provare ad aprire la cassettina del commutatore (se ne ha uno) e verificare che non si sia staccato qualche filo. Con una domanda così generica non ti posso dare che una risposta altrettanto generica.
Think Safe! Work Safe!
- carped2007
Ciao, il modello Esprit non lo conosco, ma da quello che ho visto dando un'occhita in rete, dovrebbe essre di colore bianco a 3 pale e probabilmente tu hai il modello senza lampada, sbaglio?
Comunque, io ne ho installati diversi per parenti e amici,di quelli tipo economico che si acquistano nei supermercati,e ti consiglio di fare nell'ordine queste prove:
1) Mi è successo che un ventilatore che aveva 3 velocità dopo un fermo anche di poche ore si inchiodava il motore soprattutto quando era posizionato sulla velocità più lenta e bastava (dopo aver azionato l'interrutture) dare un piccolo colpetto a una delle pale per farlo funzionare, questa è la prima prova che ti faccio fare.
2) Se la prima prova ha avuto esito negativo, devi controllare se alla morsettiera del ventilatore arriva tensione azionando l'interrutore, se la tensione arriva correttamente a questo punto devi per forza smontare il ventilatore e verificare se il motore funziona o meno, altrimenti nel caso la tensione non arrivasse ai capi del motore significa che hai un problema a monte del ventilatore, quindi bisogna controllare l'interruttore di accensione posto a parete.
Se invece il tuo modello di ventilatore fosse come quelli che ho installato io e quindi di quelli con le catenelle che azionano le varie velocità delle pale e la luce allora fammi sapere che intraprendiamo un altro discorso per quanto riguarda le verifiche da fare.
Fammi sapere, ciao, Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
- carped2007
Chiedo scusa a Isex, mentre tu rispondevi a led io stavo scrivendo tutto il mio "papiro" mi sono accorto solo dopo che avevi già risposto tu, "Pardon..."
ventilatore da soffitto !!!!
grazie a isex e grazie a carped 2007 , il ventilatore in questione e' un esprit con catenelle e luce si puo' invertire la ventilazione e' marrone con 4 pale in legno con al centro paglia di vienna , la tensione arriva lo provata con lo strumento di prova per fasi elettronico volt 220 dove si trova il comutatore e si puo riparare grazie aspetto vostre notizie led
- carped2007
Oggetto: ventilatore da soffitto!!!!!!
Quindi il tuo ventilatore è come quello che montavo io a tutti gli effetti, a questo punto se la tensione arriva ai capi del commutatore dove è applicata la catenella che serve appunto a far partire il ventilatore (devi essrer sicuro che al motore arrivino 220 Volt, non basta solo la fase).
Adesso io non so se tu hai misurato la tensione prima o dopo il commutatore interno quello dove è applicata la catenella, può succedere come è accaduto a me che a forza di tirare (per spegnere o accendere il ventilatore si deve per forza fare tutto il giro, quindi 3à velocità, 2à, 1à e spento quindi ogni volta che si usa se uno non ha l'interruttore a parete si deve tirare la catenella 4 volte!) si rompa il commutatore, io dopo 2- 3 tentativi di ricerca presso vari negozianti mi sono stancato e ho fatto una modifica di questo tipo, ho scelto la velocità che mi interessava e ho collegato il tutto in modo che rimanesse sempre su quella velocità poi sono riuscito a passare un filo nella canna corrugata del muro e ho installato un'altro interruttore a parete, alla fine avevo 2 interruttori a parete, uno che accendeva il ventilatore e uno per la luce e non c'era più bisogno di agire sulle catenelle.
Ricapitolando devi capire se ti arriva tensione anche dopo il commutatore se si, il problema è sul motore altrimenti è il commutatore che si è gustato e non riesce più a chiudere i contatti.
Resto a disposizione, ciao.
- carped2007
Ah... dimenticavo, prova a far scattare 4-5 volte da una posizione all'altra (a ventilatore spento), il commutatore per invertire la rotazione, può succedere che erroneamnente si sia posizionato in una posizione intermedia oppure che si siano ossidati i contatti.
A tensione tolta puoi provare con il tester se funziona correttamente.
Ciao.
Ciao.
grazie carped per la tua risposta il ventilatore lo istallato in questo modo l'interruttore a parete la velocita piu' alta e la luce l'accendo separatamente o portato tre fili fase neutro e la massa lo usata per la luce girava bene la lampada pero' quando la spegnevo rimaneva un po accesa? e passato l'estate e funzionava????? domenica di botto e partito regolare poi si e bloccato
cosa devo fare? so usare il tester ice dimmi come devo usare il tester dove devo inserire i puntali che scala hom ciao led
- carped2007
Pe bloccato intendi, che non gira più nemmeno se muovi le pale a mano?
perchè se così fosse hai un grosso problema meccanico al motore, significa che è proprio bloccato a livello di rotazione, altrimenti se funzionava e poi l'hai spento e quando hai provato a riaccenderlo non dava segni di vita, potrebbe eseere proprio il commutatore.
Ora io non ho un commutatore di quel tipo sottomano ed è un bel po di tempo che non bazzico più sui ventilatori (ho installato 2 condizionatori in casa mia) ma se non vado errato al commutatore dovrebbe arrivare la fase, quindi con il tester in AC e un puntale sull'uscita del commutatore e uno sul filo azzurro(neutro) dovresti avere 220 Volt ATTENZIONE A QUESTO TIPO DI MANOVRE SEI A TENSIONE INSERITA ADOTTA TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO poi purtroppo per testarlo in Ohm a tensione disinserita non ricordo bene come sia fatto, dovrei vederlo, questo peri il commutatore delle velocità.
Se vuoi provare l'altro commutatore quello dellinversione di rotazione, metti il tester in Ohm x 100 e a TENSIONE SPENTA, il commutatore dovrebbe avere 4 contatti, dovresti trovare continuità su ogni coppia spostandolo da una parte all'altra.Ciao.
grazie carped ora provero' con il tester come dici tu o un ice tester 680 g , quello con l'ago analogico vecchiotto ma affidabile provero' stasera il ventilatore e' esprit modello v6080n ciao e grazie :roll:
