incollaggio canaline plastica su muro
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Che colla devo usare per incollare su muro quelle canaline bianche di plastica, apribili su un lato, quadrate o rettangolari, nelle quali si posano i cavi elettrici? Va bene il Millechiodi? Perchè mi sembra che sulle istruzioni vengono escludi PTFE, PVC e altre sigle astruse. Grazie
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao di solito le monto con tasselli da 6 o tasselli turdo fisher da 4,, con la colla mi pare un po un pastrocchio, e se devi riaprire ti stacca il muro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
io le ho incollate con la millechiodi sul battiscopa sul muro non
saprei
Anche io ho usato tasselli da 4 mm.
Se togli le canaline, stucchi i fori e sei a posto.
sangrila31
Ringrazio tutti, ma ho usato il silicone scaldato dall'apposita pistola. Si mette una bella gocciolona alla distanza circa di ogni spanna sul retro della canalina e subito la si appoggia al muro. La si tiene premuta un 10-20 secondi in modo uniforme ed è fatta. E si toglie pure, volendo, senza fatica nè danni per il muro.
Attenti piuttosto a non toccare il silicone bollente, altrimenti vi ustionate e vi viene una bella vescica (è successo a me).
io non mi fiderei troppo della colla a caldo
