Problema collegamento Cp/Ps3 con cavo ethernet
sasà77
Messaggio da sasà77 »
Salve a tutti , spero ke qualcuno sia in grado di potermi dare delle risposte. Allora espongo il problema : nel mio appartamento riesco a ricevere un segnale wifi dall'appartamento posto sotto di 2 piani di mio fratello attarverso un access point e antenna da 10 dbi e con il cp nn ho problemi a reperire il segnale siamo circa a 60/100 di potenza , il problema invece c'è l'ho con la ps3 ke a quando pare nn ha la stessa scheda di rete infatti il segnale oscilla dai 7 ai 15 /100 e nn mi permette di connettermi ad internet. La mia domanda è questa sfruttando il cp come host quindi attraverso segnale wifi ke arriva al cp posso poi collegarlo con un cavo ethernet alla ps3 ? ma rimane con la stessa intensità di segnale (60/100) ?
grazie anticipatamente....
themago
Messaggio da themago »
Non so se possibile creare un host di un host :D posso proporre una soluzione alternativa:far viaggiare il segnale via 220V
http://attivissimo.blogspot.com/2006/10 ... trica.html
http://www.misco.it/store/category.aspx?id=2557_2474
Il prezzo non è proprio irrosorio ma ti permette di portare il segnale ovunque ci sia una presa elettrica
sasà77
a questo punto penso ke sia meglio un access point con un'antenna da 10 dbi
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si. ti conviene un access point. il problema magari non è la ricezione della ps3 ma la trasmissione che non raggiunge i piani sottostanti. Attento a tutte ste microonde che friggono !!
Think Safe! Work Safe!
