lavatrice Ariston ax89l manopola dei programmi gira di continuo
orlà
Messaggio da orlà »
Mi sono iscritto da poco e spero di avere una risposta al mio problema.
Parlo di una ARISTON AX89L......durante il lavaggio la manopola dei programmi si mette a ruotare di continuo senza interruzioni di sorta e di conseguenza senza mai finire il lavaggio.
Qualcuno può aiutarmi, gli è già successo.
Grazie e grazie al forum.
quando ti sembra di andare fuoripista....accelera!
Credo si comporti così per segnalare una anomalia.
Hai notato in quale punto del programma di lavaggio si ferma il ciclo e "parte" la manopola dei programmi?
Ci sono altri "segnali", non so, lucine che lampeggiano, codici su un display o simili?
enzo71
Messaggio da enzo71 »
Scarica acqua?
orlà
Messaggio da orlà »
Capitan Farloc ha scritto:Credo si comporti così per segnalare una anomalia.
No non ha lucine o altre segnalazioni, però ho notato che dallo scarico esce poca acqua. Ho smontato la pompa e dopo aver tolto qualche "spicciolo".... pulito e rimontato tutto, continua a fare il solito problema.......e scarica sempre poca acqua.
Il problema lo ha dato sempre sul risciacquo e qualche volta sulla centrifuga.
Domani provvederò a staccare completamente il tubo dello scarico dopodichè .......il tecnico.
Grazie tante Capitano e complimenti.
Gli "spiccioli" potrebbero aver consumato la girante.
Sei certo che la ventolina all'interno della pompa fosse integra?
Direi che il controllo del tubo di scarico è un ottima idea.
Ciao e facci sapere gli sviluppi.
orlà
Messaggio da orlà »
penso di aver risolto il problema....oggi ha lavato tutto ilgiorno senza inceppamenti o anomalie.
Tutto il problema era un pezzo di plastica "semirigida" la quale si era incastrata nel tubo corrugato di scarico........col tempo si era formata una poltiglia di pelucchi, capelli ecc. e non permetteva il perfetto svuotamento dell'acqua.
Era come diceva il Capitano, il fatto che la manopola del programma girasse in continuazione....non era il problema, ma segnalava che nell'apparecchio c'era un problema.
Grazie a tutti......tutto è bene quel che finisce bene.
Ciao e a presto.
Bene!
Grazie per la precisazione, utile senz'altro a chi capiterà un guasto simile.
E grazie anche a Enzo71, che con due semplici parole sembra aver centrato in pieno il problema ;)
