ma perchè il carico è basso???giehas ha scritto:avete mai visto l'impianto di un istituto pubblico? quelli dell'amico che ha scritto in confronto e' a norma,tutto questo condividendo le vostre idee,sono stato elettricista anche io e conosco i pericoli della corrente elettrica ma se fino ad ora quell'impianto ha funzionato, non vedo il motivo per cui che debba andare a fuoco per una presa con un carico relativamente bassofermo restando che l'impianto andra rifatto
presa di corrente da interruttore!
fisicamente e' un po'lungo da spiegare,comunque e' per effetto joule piu' aumenta l'assorbimento di corrente piu' il filo si surriscalda e scaldandosi aumenta la resistenza ad un certo punto il calore sale cosi' tanto che prende fuoco ed essendo probabimente i cavi di una sezione incerta essendo vecchi,ma probabilmente sui 1-1,5 millimimetri ,da gli impianti che ho visto io le portanti erano massimo 2.5 mm ,e quindi ad un cavo cosi' fino non ci puoi attaccare grossi carichi ,infatti probabilmente non prenderebbe fuoco sulla nuova presa ,ma magari in una scatola di derivazione ,dove ci sono i collegamenti di tutto l'impianto di casa,ma all'amico che ha postato il problema sono stati spiegati i problemi di sicurezza che potrebbe avere,secondo me con un po' di prudenza nei carichi attivi non dovrebbe avere problemi,certo che se accende boiler,stufe,aspiratori tipo folletto tutti insieme corre dei rischi,il cosidetto fattore di contemporaneita'
chi fa da se fa per tre
plecet se riusciussi a fare una cosa del genere starei in televisione a fare il mago
a parte gli scherzi un cavo rovinato ad esempio gia "cotto " da precedenti surriscaldamenti a causa della perdita di isolamento della guaina di gomma puo' andare subito in corto,certo piu' carichi attacchi sulla stessa linea prima si surriscalda,e prima hai il corto,ma in genere scattano prima gli interruttori magnetotermici,il problema e' che quando c'e' un corto ovviamemente si genera la scintilla e' quella che e' pericolosa e che genera incendi,e anche se il magnetotermico interviene il guaio e' fatto ecco perche' sono obbligatori cavi antifiamma ecc
gabriele60
...almeno il minimo di sicurezza...fatti installare in differenziale di protezione. un elettricista il quel paese ci sarà, ti costerà un centinaio di euro ma almeno fai girare l'economia per qualcosa di utile.gabriele60 ha scritto:Buongiornoplcet ha scritto: cioè i fili sono blu e marrone e sono collegati, i 3 blu insieme e i 3 marroni insieme!!!ma non riesco a capire come comportarmi!!!
a prima vista questo sembra un impianto già rimaneggiato e senza terra, i fili dei due deviatori ( con fili rigidi ) sono un altra storia dai sei (flessibili) della scatola dove vuoi mettere la presa: tre azzurri collegati insieme e tre grigi collegati insieme ? ( questa foto è un po di traverso)
può darsi che mi sbagli, ma se hai un differenziale di protezione ( salvavita ) al contatore e pensi di collegare solo il televisore!* pui ricavare una presa da 10 A (piccola ) collegando un filo ai grigi ed un filo agli azzurri, per fare questo procurati una presa, meglio una esterna che fissi con due tasselli e una pezzo di cavo , togli il nastro e ti colleghi con due morsetti a mantello da 10mmq.
*NB,l'impianto non ha la terra tu ci giurerai che ci colleghi solo la tv e questa è senza terra...ma poi arrivera la multipla con: stufetta, termocoperta, aspirapolvere 1500w...!!!![]()
per favore leggi le norme di sicurezza alla home page del sito
cerco di fare il possibile...
perchè fatti istallare e non istallati????il paese e piccolissimo ci sono 60 persone oltre i 50 e comunque non ci sono elettricisti!gabriele60 ha scritto:...almeno il minimo di sicurezza...fatti installare in differenziale di protezione. un elettricista il quel paese ci sarà, ti costerà un centinaio di euro ma almeno fai girare l'economia per qualcosa di utile.gabriele60 ha scritto:Buongiornoplcet ha scritto: cioè i fili sono blu e marrone e sono collegati, i 3 blu insieme e i 3 marroni insieme!!!ma non riesco a capire come comportarmi!!!
potrei benissimo comprarlo e metterlo io, che dite? tanto ci siete voi!
gabriele60
giehas ha scritto:tranquillo e' una cosa semplicissima,metti anche i magnetormici nuovi e cioe' rifai il quadretto elettrico nuovo,l unico inconveniente e che se metti il differenziale essendo l'impianto vecchio ti potrebbe scattare,pero' come ha detto gabriele60 la sicurezza innanzi a tutto
comunque io zappo da poco questo sito ma in testa al capitolo elettricità stà scritto:
QUALI LAVORI POSSONO ESSERE FATTI SULL’IMPIANTO ELETTRICO E PER QUALI INVECE È PREFERIBILE CHIAMARE UN TECNICO SPECIALIZZATO?
Quando si parla di elettricità, una approfondita competenza tecnica oltre alla prudenza e all’attenzione sono d’obbligo, quindi è consigliabile per qualsiasi lavoro che preveda una modifica o una integrazione dell'impianto elettrico di casa come sostituire un Interruttore MAGNETOTERMICO o mettere un DIFFERENZIALE, di chiamare un Tecnico Installatore regolarmente certificato.
potrai pagargli il materiale e fare baratto x la manodopera con un fine settimana di aria buona
ciao ciao
obbiettivamente montare un quadretto elettrico nuovo non e' complicato su questo spero tu sia d'accordo con me,la cosa piu' importante e' serrare molto bene i fili per evitare lo scintillio dei contatti elettrici dovuto al cattivo serraggio,che poi come gia' ho detto prima che ci potrebbero essere degli ipotetici problemi dovuti allo scatto del differenziale perche' l'impianto e' vecchio questo e' un altro discorso,tu dici chiama un tecnico giustissimo,ma hai idea di quanto ti chiedono per l'installazione e la dichiarazione di conformita',e poi sei sicuro che su un impianto vecchio si prendondono la responsabilita'di rilasciarti la dichiarazione?vedi la legge e' una ottima cosa ma poi metterla in pratica e' un'altra se l'amico plcet ha un amico elettricista fa bene farlo fare a lui,ma chiamare un elettricista e lasciargli 250 euro per il montaggio di un quadretto elettrico mi sembra esagerato,e poi sinceramente non credo che con l'impianto cosi' vecchio gli rilascino la conformita' anche se riguarda solo il montaggio del quadro elettrico
comunque guardando le foto l'impianto e' fatto in due parti e mi sembra che la parte delle prese sia di piu' recente costruzione ,rispetto alla parte della luci in cui si vede il filtubo,
P.S plcet leva il nasro dai collegamenti e mettici i cappellotti li si che veramente e' pericoloso
gabriele60
