Lavatrice Ariston AV8 bloccata
mass_miliano
Messaggio da mass_miliano »
Buongiorno a tutti
ho un problema con una lavatrice ariston modello av8
all'accensione rimane accesa la spia con la chiavetta (spia oblò??) e
lampeggiano le prime due spie del lavaggio superwash e rapido
e non prende più nessun comando.
come posso interpretare questa anomalia????
cosa devo controllare???
sono disperato help me :( :( :(
massimiliano
loric
Messaggio da loric »
Dovresti inserire una foto del cruscotto per farmi capire quali sono le 2 luci.
Questo perche quel tipo di lavatrice ha diversi tipi di cruscotto,a led oppure digitale.
Se hai quella con gli 8 led 4 a sinistra e 4 a destra e ti lampeggiano i primi 2 in alto a destra,allora si tratta di un Fault 12 e cioe' mancata comunicazione tra scheda main e scheda cruscotto,cioe' vuol dire sostituzione della scheda main :( :(
Queste macchine tendono a non partire anche quando hanno i carboncini del motore consumati e la macchina rileva quindi il guasto,se sai smontare il motore prova a controllare se la spazzola tocca bene sull'indotto del motore
Facci sapere
mass_miliano
grazie Loric
controllerò le spazzole
speriamo siano quelle
la scheda quanto potrà costare???
massimiliano
loric
mass_miliano ha scritto:grazie Loric
La scheda costa sicuramente un centinaio di euro :cry: :o
mass_miliano
ciao loric ti aggiorno sul fatto....
controllato le spazzole tutto ok...
ripulito i contatti alla scheda...una spolverata con pennello asciutto sui componenti e stampato e voilà ha rifunzionato tutto...
mi domandavo...
forse si è resettata nello smontarla???
c'è una procedura tra tasto di accensione e i 4 tasti led del pannello
per resettarla senza smontarla nel caso dovesse ripresentarsi il problema???
ciao grazie per tutto
massimiliano
maxpax
Messaggio da maxpax »
stacca e riattacca a spina inserita (facendo attenzione) i 2 morsetti della scheda led se nn risolvi in genere e la scheda main
mass_miliano
grazie maxpax
per il momento non si è più bloccata e spero che non lo faccia più...
in caso di necessità seguirò il tuo consiglio...
massimiliano
