Trasformatore
Diabolika89
Trasformatore
Messaggio da Diabolika89 »
Ciao ragazzi....oggi vi voglio proporre un problemino su un trasformatore:
al primario abbiamo: 230 V
al secondario abbiamo: 10,8 V su una resistenza e in serie un diodo (si suppone che sia al silicio). I2= 0,1 A
Determinare la corrente primaria (I1) e la potenza in VA.
Grazie a tutti quelli che risp.... :)
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
orazio
Messaggio da orazio »
Con una tensione sul secondario di 10,8 V e una corrente di 0,1 A ,sul primario ti ritrovi una potenza pari a quella erogata dal secondario più le perdite sul trasformatore stesso. Considerando un rendimento di questo pari al 95% , sul primario avremo:
0,1x10,8:0,95= 1,14 VA con una corrente di 4,94 mA
Orazio
Diabolika89
Le soluzioni che ho nn combaciano....ho 16,38mA...3,76 VA....però non riesco ad arrivare a questi risultati...boh
orazio
Scusa ma non capisco cosa ti serve.
Vuoi sapere la potenza assorbita al primario nelle condizioni operative che hai indicato (...0,1 A) o la potenza nominale che è in grado di erogare il trasformatore?
I dati che hai indicato nell'ultimo post a cosa si riferiscono?
Orazio
Diabolika89
i dati si riferiscono al primario...cmq è un esercizio che mi è stato posto...solo in via teorica
orazio
Ciao,
i valori che indichi (10,8 V 16,38 mA 3,76VA) sono troppo bizzarri per essere dei valori nominali di un trasformatore, sicuramente invece sono relativi al circuito elettrico nel quale questo è inserito.
Se puoi dai qualche informazione in più.
Orazio
Diabolika89
Ti metto lo schema...mi puoi ricordare come si fa ad inserire un immagine pf??
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Guarda nel regolamento del forum.
Think Safe! Work Safe!
Diabolika89
ekko qui come si presenta :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Il diodo in serie alla resistenza fa passare solo una semionda dimezzando la tensione ai capi della resistenza.
Avendo un carico puramente resistivo (cosfi=1), W=VA
10,8V con 0,1A = la R sarà 108 ohm (solo per info)
Se teoreticamente togliessimo il diodo raddoppia corrente e tensione.
La tensione sul secondario sarebbe perciò di 21,6V e non 10,8V e trascurando le perdite del trasformatore avremmo un rapporto di conversione di 10,64:1.
10,8V x 0,1A = 1,08 VA (potenza del trasformatore)
0,1A / 10,64 = 9,39 mA (corrente sul primario)
Mentre sul primario circoleranno 9,39mA sul secondario ce ne saranno 100 mA.
P.S.
Se non trascuriamo la caduta di tensione sul diodo potremmo considerare un rapporto di conversione 10:1 e semplificare i calcoli.
Diabolika89
Grazie per l'aiuto...anke se i risultati che mi hanno fornito non corrispondono ai tuoi. Forse saranno sbagliati.
grazie ankora
GPaolo
Messaggio da GPaolo »
Diabolika89 ha scritto:Grazie per l'aiuto...anke se i risultati che mi hanno fornito non corrispondono ai tuoi. Forse saranno sbagliati.
grazie ankora
Sono corretti. In realtà sono 16,34 mA al primario e 331,8 mA al secondario. Si tratta di un esercizio, ma i valori riguardano una condizione particolre di un trasformatore reale considerato senza perdite. Non sono per nulla bizzarri. Il fatto che il diodo sia in serie e che la corrente abbia carattere a semionda, ai fini del calcolo proposto non determinano differenze (ciò che accade al secondario accade anche al primario). Rivedi i tuoi calcoli e considera che, se il diodo è al silicio, ai suoi capi, cade una tensione di non meno di 0,7 volt.
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.
