lavastoviglie white-westinghouse perde acqua
ciao, come sempre il male viene durante le festività, vi chiedo un consiglio sulla mia lavastoviglie che perde acqua.....lateralmente, ho smontato il pannello laterale e mi sono accorto che perde acqua da( scusate ma non sò come si chiama) e un pezzo di plastica che collega la vaschetta del sale alla vachetta del dolcificatore, ho inserito il sale e ho controllato tutto. il guasto è quando carica l'acqua............si accettano consigli grazie
Questo pezzo (non ho idea neanche io di cosa si tratti) è un tubo o sembrerebbe essere li a qualche scopo (oltre a quello di collegare le due vaschette naturalmente)?
Da una ispezione sommaria, (ad occhio insomma) sembra essere rotto/spaccato oppure l'acqua sembra uscire in quanto supera il livello consentito della vaschetta?
Sei in grado di fare una foto del pezzo e postarla?
Purtroppo la mia esperienza sulle lavastoviglie e molto ridotta.
Il pezzo in questione, si può smontare per cambiare le guarnizioni?
Ho provato a scaricare la foto per ingrandirla ma non riesco a capirlo.
Se però come dici ci sono delle guarnizioni è perchè i pezzi si possono smontare, altrimenti avrebbero incollato i pezzi ed in quel caso le guarnizioni non avrebbero avuto alcun significato.
Fammi sapere.
P.S.
E' tuo il sito di modellismo dove hai appoggiato la foto? E' interessante!
Fammi sapere.
P.S.
si 1a5.it è mio e modelverona.it e quello che ho creato per un negoziante,
riesco a trovare un esploso su come smontare questo benedetto pezzo? questa vachetta è collegata tramite il regolatore della durezza dell'acqua all'interno del vano, solo che sono tutti pezzi di plastica.....ho paura di forzare.
Gli esplosi, se le case li mettono a disposizione, sono accessibili generalmente dai soli rivenditori autorizzati dei pezzi di ricambio.
Se riesci a trovarne uno "paziente" e gli dici marca modello della tua lavastoviglie e dove è situato il pezzo (magari ti porti la foto) forse può trovarlo e spiegarti come smontarlo.
sdillofaidate
Quella parte di circuito idraulico fa parte della vaschetta (io la chiamo di caricamento- non so se il nome e' corretto). Per smontarla devi svitare quel tappo bucherellato che vedi sulla fiancata alla tua destra( guardando la lavastoviglie all'interno).
Io per svitarlo ho dovuto utilizzare un pappagallo di certe dimensioni e con molta cautela (in genere si blocca per il calcare e scporcizia varia.
Una volta svitato il serbatoio e' libero di muoversi e puoi sfilare le guarnizioni.
