lampada a piantana
pat.tin
lampada a piantana
Messaggio da pat.tin »
ciao a tutti
mi hanno dato una lampada a piantana
è costituita da una base di marmo circolare del diametro di circa 40 cm
dalla quale partono 6 steli terminanti con le rispettive 6 bocce a diverse altezze.
mi hanno detto che in origine era dotata di un interruttore a pedale con il quale con una pressione si accendevano 3 bocce,con una seconda pressione tutte e 6 e con la terza pressione si spegneva tutto o qualcosa di simile...
ora è stata trasformata con un interruttore a mano che accende o spegne tutto...è possibile ristabilire il vecchio funzionamento e in che modo...?
grazie per l'attenzione,l'aiuto e scusate l'ignoranza...
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
:D Certo che è possibile!!!! :D
:idea: Con un relè comutatore, alla prima pressione si accendono 3 lampade alla 2 pressione si accendono le altre 3 alla 3 pressione si accendono tutte ma ti serve un pulsante a pedale. Scusa potresti inviare una foto con le rispettive misure della base e di eventuali rientranze presenti nella base cmq io ti posso mandare lo schema di montaggio del relè e tutti gli strumenti che ti servono. ok ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
ciccionos
QUESTO E LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO :D ;)
pat.tin
grazie
ho realizzato il progetto grazie alle dritte che mi hai dato
funziona a meraviglia
grazie mille!!!
ciccionos
Di niente è stato un piacere e vedere che celai fatta è una soddisfazione funziona giusto :lol:
pat.tin
Re: lampada a piantana
ciao,ti disturbo perchè a distanza di tempo ho perso lo schema che mi avevi mandato,potresti spiegarmi in breve come faccio a visualizzarlo di nuovo?
vedo solo il logo di image shack.....
grazie
cabestano
Messaggio da cabestano »
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S26IT.pdf
Dovrebbe andarti bene il modello 26-04, il collegamento è come da schema a pag. 3, il primo in alto.
