Tubo luminoso
Tubo luminoso
Salve a tutti, ho un problema con il tubo luminoso...quello che serve a decorare i balconi x le feste natalizie. Ieri mi sono accorto che dopo un paio d'ore di funzionamento si era spento. Aveva la parte finale (no lato spina elettrica) annerita...evidentemente l'acqua di questi giorni era entrata nel tubo creando un corto. Visivamente risultano essere le ultime dieci lampadine bruciate...volevo sapere se era possibile tagliare il tubo e se si se c'era una lunghezza ben precisa a cui tagliarlo (spiegando possibilmente il motivo). Grazie anticipatamente per le risposte e scusate l'ignoranza in materia.
non conosco esattamente il motivo ma credo sia legato alle serie di lampade all' interno, cioe' si collegano in serie un certo numero di lampade dello stesso voltaggio per poi farle lavorare ad una tensione superiore, mentre le singole serie saranno poi collegate in parallelo: ogni serie dovrebbe corrispondere allo spazio tra i segni. L' unica perplessità che mi sorge è che se fosse vero non dovrebbe funzionarti solo l' ultima serie!!!
Angelo
Angelo
