RISOLTO lavastoviglie ariston LSI 61E
ciao ho gia letto tutti i messaggi passati per quanto riguarda questo modello ma non c'è risposta sulla risoluzione del problema.
quando accendo la lavastoviglie non si accendono le luci dei programi, quando viene premuto il pulsante di accensione si dovrebbe accendere anche un led dei programmi ma tutto ciò non si verifica e quindi niente lavaggio.
che fare?
ciao grazie
che fare?
ciao grazie
Ultima modifica di ichnos il sab 02 gen 2010 9:51 am, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
ciao, si accende la luce dell'interruttore on/off, se faccio una sorte di reset si accende un led dei programmi ma subito dopo si spegne ( normalmente se premi on/off un led dei programmi deve restare acceso e poi fai la selezione dl programma) se uso la procedura di svuotamento forzato della vaschetta si accende il secondo led da sinistra e si avvia la pompa, quindi diciamo che in un certo senso da segni di vita, dove potrebbe essere posizionato il filtro antidisturbo? nessuno sa com'è andata a finire la risoluzione del mio stesso problema postato nel 2008?
AJO' CHE CE LA FAI
ciao uguale a questo problema (circa)
viewtopic.php?t=2157&highlight=
anche se il modello e differente il problema è simile o uguale
viewtopic.php?t=2208
com'è andata a finire?
AJO' CHE CE LA FAI
Il filtro antidisturbo è posizionato proprio all'entrata del cavo di alimentazione... ma se si rompe quello è come se avessi la spina staccata, quindi mi sembra piuttosto difficile.
Prova a controllare l'integrità delle schede elettroniche e, se è presente un sistema antiallagamento, che questo non stia intervenendo a sproposito.
lo switch dello sportello è ok interviene normalmente interrompendo la corrente all'apertura, l'interruttore anti allagamento ok.
Dopo il reset ( ma non sono convinto che sia la procedura giusta) resta acceso per pochi secondi il primo led da sinistra e poi si spegne e tutto tace.
AJO' CHE CE LA FAI
guarda quel modello se ha una leggera disperzione non si programma piu' prima cosa da fare stacca la resistenza e prova a farla partire, seconda prova stacca il morsetto del motore e falla partire,se non risolvi potrebbe essere la scheda o il supporto che fa leva sulla scheda x la programmazione (il tasto P per intenderci)
ciao a tutti non volendo lavare a mano i piatti di capodanno, ci ho dato dentro ed ho risolto, ho controllato la resistenza ok, ho controllato la schedaok, ho verificato il motore ok, ho provato la pompa ok, poi sotto la vasca c'è una specie di termostato l'ho scollehato provato col tester edava ok poi l'ho provato sul fornello per farlo intervernire all'inizio non dava risposta poi si deve essere sbloccato l'ho rimontato e indovinate un po HA FUNZIONATO !!!!!! il termostato però non è un termostato ma un termistore che interagisce con la scheda yuhuuuu appena riaprono i negozi lo compro nuovo e lo sostituisco, ciao e grazie a tutti
AJO' CHE CE LA FAI
