Installazione videocitofono
campacavallo
Messaggio da campacavallo »
Ciao a tutti
devo installare un videocitofono e siccome non l'ho mai fatto chiedevo alcune delucidazioni.
Posto lo scehma di collegamento del videocitofono
http://www.robovision.it/datasheet/6020 ... nerale.pdf
Innanzitutto per collegare la postazione interna a quella esterna mi serve un cavo almeno 4x0.50. Siccome devo passare per un tratto all'esterno in una canalina interrata, mi chiedevo se posso utilizzare un fg7..
poi siccome vorrei utilizzare uno dei pulsanti per aprire/chiudere il cancello (un Came Frog), mi chiedevo come fare per capire che portata deve avere il cavo.
Perchè se bastasse uno 0.50 o 0.75 userei un unico cavo 6x0.50 (sempre che esista in commercio )
:shock:
liuk
Messaggio da liuk »
con l' fg7 non dovresti avere problemi, il multipolare dello stesso tipo esiste anche a 6 filix0,50
DI solito nelle istruzioni c'è scritto di non scendere sotto una certa sezione ( di solito 0,50)
quindi usa un multipolare fg7 con sezione 0,50 per la fonia sicuro non hai problemi, e anche per l'apri cancello.
Oppure semplicemente puoi utilizzare un cavo citofonico
http://www.delpiano.biz/cavo-citofonico ... -5440.html
come questo
