Ho sostituito un regolatore di luminosità Relco ( 100-500W / 220-240V / 50-60Hz) con un Bticino Matix ( 60-500W / 230V / 50Hz).
Il tutto è collegato ad una lampada alogena ed è l'unico punto di accensione (quindi funziona da interruttore). Il problema è che, mettendo il regolatore alla massima luminosità, la luce emessa è si e no al 70% . Con il regolatore Relco invece (ho provato anche a ricollegarlo) tutto funzionava: qualcuno mi sa spiegare il perchè???
Strano comportamento regolatore di luminosità
L'unica cosa che ho trovato sul catalogo BTicino è che ci sono diversi tipi di dimmer:
- AM5702 Per carichi di tipo Resistivo
- AM5703 Per carichi di tipo Resistivo e per trasformatori Elettromagnetici
- AM5707 Per trasformatori Elettronici
Potresti aver messo il tipo sbagliato, ma sul catalogo non spiega cosa succede se si utilizza un tipo anzichè un altro.
