lavastoviglie ariston LI 680 duo
anto77
Messaggio da anto77 »
Ho una lavastoviglie ariston LI 680 duo che effettua l'intero ciclo di lavaggio ma poi non scarica l'acqua. Lampeggiano due spie ovvero la nr. 4 che indica "auto" e la nr. 5 che indica una "R". Non ho provato ancora a smontarla, tuttavia mi sembra di non sentire proprio il rumore del motore di scarico. Qualcuno può darmi qualche indicazione ? grazie
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao hai controllato il filtro inteno alla vasca magari è ostruito, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
maxpax
Messaggio da maxpax »
pompa scarico bloccata succede spesso a quel modello...
togli il filtro in basso nel pozzetto sulla destra ci sono delle asole che delussano l'acqua alla pompa,entraci con un fil di ferro non troppo rigido ma neanche troppo morbido,e cerca con forza di sbloccare la ventola,se non riesci cosi' devi x forza smontarla da sotto
anto77
maxpax ha scritto:pompa scarico bloccata succede spesso a quel modello...
grazie, ci provo subito;
anto77
grazie per il consiglio; ho risolto smontando la pompa da sotto; erano bloccate le alette del motorino per la presenza di un piccolo ossicino.
maxpax
visto?
nulla di grave
