formazione di condensa nel frigo
mauro
Messaggio da mauro »
...buongiorno, il mio frigorifero forma acqua da condensazione all'interno, qualcuno può spiegarmi cosa devo fare? grazie e buona giornata! :? [/img]
siderno54
Messaggio da siderno54 »
di quello che ho sentito dire,quando una volta e' successo a me,dipende dal gas,che vorrebbe rivisto.
Cmq.qui in questo forum ci sono dei professionisti,non so xche'non sono intervenuti!!!!!ciao
ester
depo
Messaggio da depo »
dovresti essere più chiaro. L'acqua dove la trovi? Dalle pareti del frigo, di solito, si forma sempre un po di acqua che defluisce poi da un foro collegato all'evaporatore posto vicino al motore. Se questo foro è otturato, l'acqua si fermerà all'interno del frigo. ciao.
C'è sempre una via d'uscita.
mauro
depo ha scritto:dovresti essere più chiaro. L'acqua dove la trovi? Dalle pareti del frigo, di solito, si forma sempre un po di acqua che defluisce poi da un foro collegato all'evaporatore posto vicino al motore. Se questo foro è otturato, l'acqua si fermerà all'interno del frigo. ciao.
L'acqua non rimane solo sulle pareti del frigo, ma si deposita direttamente sulle provviste e sul fondo, specialmente quando il frigo è pieno, ho controllato il foro dove dovrebbe regolarmente defluire ma sembra essere ok! Può essere dovuto al gas che tu sappia? Comunque grazie.
depo
Messaggio da depo »
un'altra cosa da fare attenzione è il fatto che nel frigo l'aria fredda deve potersi muovere dall'alto in basso liberamente attraverso i ripiani. Se questi sono completamente occupati può esserci differenza di temperatura e quindi creazione di condensa. Se hai un termometro controlla la temperatura interna.
mauro
ok Depo, questo può spiegare perchè la cosa si verifica specialmente a frigo pieno, mi domando però se il problema può essere nato da una carenza (?) di gas all'interno del circuito e ovviamente i ripiani del frigo, occupati dalle provviste non permettono poi la circolazione di aria fredda. Controllerò la temperatura all'interno, se nel frattempo hai altre informazioni utili al riguardo sarò lieto di prenderle in considerazione.Ciao! :)
depo
Messaggio da depo »
Altro fattore che può influenzare il rendimento del frigo, è una buona areazione dietro e sotto il frigo. Nella parte posteriore dove c'è la serpentina, avviene uno scambio di calore e se l'aria rimane intrappolata il frigo non fredda. Controlla quindi, se il frigo è ad incasso, che ci sia una feritoia sotto e dietro il frigo. ciao.
mauro
...si, il frigo è ad incasso, proverò a controllarne l'aerazione....ciao e grazie ancora!
depo ha scritto:...Controlla quindi, se il frigo è ad incasso, che ci sia una feritoia sotto e dietro il frigo...
Ci dovrebbe essere anche uno spazio aperto sopra, verifica che non sia coperto da qualcosa appoggiato sopra.
E poi, se il frigo è li da diversi anni, potrebbe essersi accumulata una grossa quantitàdi polvere e laniccia che evitano il corretto scambio termico.
mauro
in effetti il frigo è lì da circa 9 anni, non c'è nessuna feritoia sopra e probabilmente manca di areazione... :roll:
