cassetta geberit twico
smania
Messaggio da smania »
Ho tentato in tutti i modi di estrarre il meccanismo di scarico anche seguendo delle istruzioni prelevate da internet, sicuramente il problema sono io in quanto profano, qualcuno può darmi delle istruzioni più comprensibili. Grazie :(
flavio
Messaggio da flavio »
ciao, è fissata con i moduli per sanitari tipo sospeso? ne ho sostituita la guarnizione qualche tempo fa a una cliente perchè aveva una leggera perdita. se segui la logica è facile da fare.
smania
La logica l'ho utilizzata per estrarre il supporto delle leve mentre il meccanismo di scarico è nell'interno della cassetta ed è impossibile vedere come è ancorato, pertanto o sai come si sgancia oppure rischi di fare danni. Ciao e grazie :(
Quando dici delle istruzioni trovate su internet ti riferisci a queste?
http://catalog.data.geberit.com/onlineC ... 6.00.0.pdf
http://catalog.data.geberit.com/onlineC ... 7.00.0.pdf
smania
Grazie è proprio quello che cercavo :(
rossana74
Messaggio da rossana74 »
SAlve :)
grazie per le informazioni che ho trovato sul vostro furum
allora io ho cambiato il water (WC) e di nuovo il galleggiante (sistema geberit dentro il muro) pero lo ciacquone continua a perdere acqua al punto che si svuoa e non si riempe piu trane se si spinge la manopola. Credo che ci sia da cambiare i pezzi 1 & 2 sulle istruzioni che ho visto qui? :(
grazie
Se premendo nuovamente il pulsante questo funziona correttamente, penso possa trattarsi semplicemente di qualcosa che si incastra all'interno del meccanismo di scarico.
pipponec
Messaggio da pipponec »
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema del topic sono arrivato anch'io qui:
smania ha scritto:La logica l'ho utilizzata per estrarre il supporto delle leve mentre il meccanismo di scarico è nell'interno della cassetta ed è impossibile vedere come è ancorato, pertanto o sai come si sgancia oppure rischi di fare danni. Ciao e grazie :(
ma non riesco più a trovare i seguenti pdf:
Capitan Farloc ha scritto:Quando dici delle istruzioni trovate su internet ti riferisci a queste?
riuscite a spiegarmi in che modo posso riuscire a togliere la
Campana Twico dalla cassetta Geberit Unica per poter sostituire la guarnizione in basso che perde?
grazie
Come ho detto nella discussione precedente, io conosco solo quella ad 1 tasto. Se posti delle immagini dell'azionamento della tua a due tasti, forse si potrebbe fare qualche passo avanti. ;) :?
fervino
Messaggio da fervino »
Prova qui, dovresti trovare quel che ti serve
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... s/download
pipponec
Ciao a tutti!!
grazie per le risposte...
ho trovato in rete il link sotto
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/geberit.html
e sono riuscito ad effettuare il lavoro seguendo le istruzioni in fondo alla pagina; la guarnizione era piena di calcare!! dopo averla pulita, ho rimontato il tutto e per adesso sembra non perdere +!!
a presto e grazie di nuovo!!
