Una aspirina per brunire i metalli...
Per brunire acciaio ecc.
Se non lo conoscete questo procedimento vi sembrerà una bufola ma provate...
Brunitura:
Una bella pulire prima del trattamento evita le macchie, poi si sciacqua e si immerge.
Base , 50 per cento di aceto 50 per cento di acqua e una aspirina.
Lasciare a bagno per 36 ore in un barattolo sigillato, poi lavare con acqua e bicarbonato.Una alternativa e' spalmare la lama di senape ,avvolgerla nella plastica cucki e poi come sopra.
Io lo fatto su un piccolo ogetto e lo rifaro anche su altro.
Brunitura:
Certo, utilissime. Mi piacerebbe però vedere il risultato pratico: la superficie diventa veramente "nera", oppure scurisce solamente?
Potresti postare delle foto dove si vede come è venuta la superficie?
Per me, che lavoro i metalli, questo della brunitura è stato un problema sempre insolubile; difatti, o ci si rivolge a ditte di brunitura oppure, per fare uno o due esemplari, ci si arrangia scaldando alla fiamma il pezzo per poi gettarlo nell'olio.
Sempre per curiosità e ammesso di non ledere la tua privacy,
puoi mettere il link del forum di cui hai parlato?
Ciao Giovanni
Ti linko la discussione che ho aperto,
http://www.avventurosamente.it/vb/121-u ... ritta.html
così vedi il tutto,
nel particolare io ho usato aceto di modena (non per altro, avevo solo quello), l'immersione non era uguale d'appertutto e non l'ho lasciato 36 ore ma 24.
Ho avuto un buon risultato ma secondo me può scurire di piu' se fatto bene.
Ciaoooo
così vedi il tutto,
Ciaoooo
giovanni ha scritto:Grazie utopia, ho visionato il link, ma ho letto solo la parte dove parlano del prodotto in fiale che si trova nelle armerie. Forse non ho guardato bene?
lo so, tre pagine sono un pò ma vedrai sia le foto che la "ricetta" di curlybill.
Ma facciamo così, appena riesco posto le foto del prima e dopo,dal tronde e quì se ne parla.
Tra l'altro glieno chieste altre.
Ciaooo
