Per vedere dei films ho colegato il mio pc portatile alla TV ...
ho impostato il PC in maniera che quando chiudo lo schermo , questo rimanga acceso in modo di poter vedere i films con lo schermo del PC chiuso ...
problema ... quando chiudo lo schermo sul televisore tutta l'immagine si sposta lateralmente di circa 20cm ...
vi e' mai successo una cosa del genere ? e se si ... come siete riusciti a risolverla ...
al momento ho vista ma presto aggiornero' tutto con windows 7 ... secondo voi in questo modo magari la cosa si risolve ?
grazie
COLLEGAMENTO PC PORTATILE ALLA TV
Si sposta lo schermo (deviazione da sovracorrente)
La corrente assorbita dallo schermo del tuo portatile mantiene allineato il quadro del televisore; mancando questa, si crea un eccesso all'uscita che si manifesta con la deformazione dello schermo televisivo. Dovresti provare a mettere un potenziometro (una resistenza variabile) in serie al cavo del segnale che, dal portatile, va al televisore e regolare la sua resistenza, manualmente, fino a riportare lo schermo nella posizione corretta. Dovrebbe bastare un potenziometro da 500 Ohm del valore di qualche euro. In parallelo alla resistenza, metti un condensatore ceramico (assomigliano a pasticche con due gambe) del valore di 47 pF (Pico Farad) del costo anch'esso ridicolo. Se non funziona, allora hai il passaggio di una corrente continua (una portante?) sul filo del connettore dal portatile al televisore e, in tal caso, devi "isolare" il portatile dal televisore utilizzando due condensatori ceramici, stavolta, su entrambi i terminali, del valore di 47 (anche 68, 100 e 270 vanno bene. Un'ampia scelta!) nano farad.
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.
