PROBLEMA ARISTON LI42
andreajimme
Ciao a tutti.
Ho un problema con la lavastoviglie ariston LI42.
Appena chiudo lo sportello parte il rumore della lavastoviglie ma non esce acqua ne' scalda, e dopo 3 secondi si sente un BIP e lampeggia di continuo il programma.
Ieri sera l'ho trovata un po' intasata e ho dovuto pulire il filtro.
Da lì non ha più funzionato.
Come posso fare?
grazie per l'aiuto
Come posso fare?
grazie per l'aiuto
Ciao, mi sembra di aver capito che la macchina non carica l'acqua, giusto?
Quando parli di rumore a cosa ti riferisci? Cerca di capire se è un ronzio oppure uno scroscio di acqua. Se è un semplice ronzio potrebbe essere l'elettrovalvola di ingresso che apre (o tenta di aprire) ma non entra acqua per intasamento del filtrino di ingresso o un semplice rubinetto chiuso. Oppure il rumore che senti viene dalla pompa acqua che fa la prima evacuazione prima dell'avvio? In tutti i casi devi far caso se prova a caricare l'acqua. ciao facci sapere.
C'è sempre una via d'uscita.
andreajimme
Ciao, grazie per la risposta. il rumore che sento è lo stesso che fa quando funziona normalmente.
Lo scarico funziona perfettamente, però se provo ad aprire la lavastoviglie durante il programma vedo che dentro non passa acqua, è tutto asciutto.
Ma se richiudo riparte il rumore normale.
Ho paura che si sia intasato il tubo che fa uscire l'acqua, ma non so dove devo pulire per sistemare le cose.
Quando mi si intasa lo scarico, pulisco il filtro e riparte per bene, ma ora cosa posso fare?
grazie mille per l'aiuto
Allora, scusa ma la situazione non mi è affatto chiara. Se la lavastoviglie va in funzione, significa che il pressostato (congegno che serve a rilevare la giusta quantità di acqua e dare il consenso al lavaggio) rileva acqua nella vasca, quindi tu dovresti vederla....l'acqua nella vasca. Cosa significa che quando apri durante il ciclo è tutto asciutto? Se è come dici, cioè tutto asciutto DURANTE IL LAVAGGIO, allora significa che il pressostato è rotto e dà il consenso malgrado non ci sia acqua. Mi confermi tutto ciò?? ciao.
andreajimme
esatto è proprio così.
Sembra che tutto funzioni: scelgo il programma e chiudo lo sportello, ma dopo pochi secondi fa un BIP ma continua il rumore normale della lavastoviglie.
Se la lascio andare sta accesa anche 4 ore, ma se apro la lavastoviglie non succede nulla dentro.
A volte quando la mettevo in funzione e volevo aggiungere qualcosa o staccarla un attimo, la aprivo e usciva il vapore e vedevo che dentro c'era l'acqua calda, ma ora non succede nulla dentro.
Ho paura infatti che ci sia un tubo intasato che non faccia uscire l'acqua, e che la lavastoviglie non lo riconosca e continui a fare il suo lavoro.
Scusami ma io non ho ancora capito se nella vasca c'é acqua, anche se poca.
Comunque, come prima verifica, se ritieni che sia intasato il tubo di scarico, devi staccarlo dalla parte che si innesta al muro o allo scarico del lavandino e soffiaci forte dentro, dovresti sentire un gorgoglio di acqua. Verifica anche se dove si innesta il tubo di scarico ci sono dei residui di sapone o altro. Poi immergilo in una bacinella bassa e prova a far partire il lavaggio. Vedi cosa succede e.. mi dici se c'è acqua nella vasca anche poca ?? ciao
andreajimme
