taglio legno
taglio legno
Devo fare dei fori quadrati o rettangolari in pezzi di tavole spesse 4/5 cm, devono essere perfetti come da foto.
Chi mi aiuta con un consiglio , grazie infinite
vedi foto allegata.
http://yfrog.com/0btagliolegnoj
vedi foto allegata.
nonnogigi
io ti consiglio di effettuare dei fori nei 4 angoli con una punta sottile di trapano, poi con una sega da traforo, potrai effettuare un taglio abbastanza preciso, mi raccomando non forzare troppo con il seghetto da traforo, altrimenti ti bruci una bustine di lame........altrimenti, fai dei bucheti, sempre ocn punta sotile, uno di fianco all altro e poi con una raspa affili il tutto
la seghetta da traforo è questa....
Ti sei scelto una bella gatta da pelare,io ho fatto un foro rettangolare sul piano di uno sgabello(per infilarci la mano e tirarlo su),spesso 3,5 cm.E'venuto abbastanza preciso.Ho usato il rifilatore per formica con una fresa a candela e una stecca di legno a fare da guida per il rifilatore(va bene anche la fresatrice).Il problema è che essendo uno spessore così alto,dovrai fare più passate a diverse profondità e inevitabilmente si formerà un piccolo gradino tra una passata e l'altra,inoltre gli angoli saranno tondi e dovrai rettificarli a mano.Non so come è fatta la base della fresatrice,ma se è tonda,dovrai fissarci una tavoletta in modo che abbia un lato dritto che poggerà sulla "guida".Per il rifilatore ho fatto in questo modo,insomma te lo devi un po' inventare.Se non sono stato chiaro chiedi pure,ciao,Pino
questo mi sembra l'unico modo,perché sia col seghetto alternativo che col traforo,è facile tagliare non in squadro col piano.Se quello che devi forare è di piccole dimensioni ci sarebbe un altro modo,mettiamo che sia una "mattonella"40x 40,puoi preparare il legno,ritagliare da una stecca il tappo quadrato e intorno a questo tappo incolli il legno.Una volta asciugata la colla rimuovi il tappo e hai fatto un foro preciso.
In effetti ha ragione ichnos, il pezzo non è stato forato ma sono listelli giuntati in modo da lasciare il vuoto che è anche il modo più semplice per fare un buco su certi spessori.
Il traforo sicuramente non ce la fà, nè manuale nè elettrico, con la fresatrice bisogna cercare una fresa bella lunga, l'alternativo su quegli spessori taglia fuori squadro e poi è un problema riprenderlo.
L'unica soluzione sarebbe un multiutensile tipo il Fein con la lama diritta ma non è comunque semplice.
Lunga Vita e ProsperitÃ
A me le venature della tavola sembrano troppo coerenti nel loro disegno per essere una lavorazione derivata da tagli e giunzioni, però resta il fatto che è senzaltro il modo + semplice e preciso di ottenere un risultato del genere!ichnos ha scritto:ciao, guarda che in quella tavola della foto non è stato praticato nessun foro quello che vedi è il risultato di un incollaggio di due listelli lunghi con al centro due listelli più corti, ciao
ciao le venature non sono coerenti ma sono il risultato del recupero della stessa tavola sfilata, tagliato il pezzo dalle due parti in modo da creare lo spazio del quadrato e reincollato il tutto seguedo la venatira originale, con in mano solo i 3.2 mm del taglio della lama che all'occhio vengono mascherati dalla continuità della venatura , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Certo è, che se il lavoro è stato eseguito per ingannare l' occhio, almeno i miei sono stati tratti in inganno entrambi...
Sarò di coccio, e di quello tosto, ma non ne sono del tutto convinto :roll:
ciao è giusto che sia così, ognuno dopo aver sentito i pareri si fa o ha già la sua personale idea sui fatti e tratte le considerazioni del caso esprime la sua giudizio finale. ma posso porre un uteriore punto di riflesione, solo un controllo numerico centesimale porebbe fare un foro così preciso,maaaaa..... che io sappia un angolo vivo e cosi preciso una fresa che ruota non li può fare, infratti un fresa lascia sempre gli angoli tondi, per poterli eliminare dovrebbe una volta finito il lavoro ruotare di 90° e rifinirli ad angolo vivo (anche in uno spazio limitato), considerato ciò e considerato che avere uno strumento a cnc in casa è un po difficile io lo farei così. da ciò, considerata l'esperienza maturata, coccio per coccio, tosto per tosto, sperando di non offendere nessuno rivaluto la mia opinione. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
la tua riflessione sul discorso fresa non fa una piega, ovviamente nessuna fresa può "spallare" Un angolo a 90 gradi vivi!
Così come concordo pienamente con te riguardo al fatto di realizzare quella lavorazione con il "taglia/incolla", anche io farei sicuramente così!,
ma secondo me su quei pezzi prima hanno sgrossato il foro con qualcosa, (magari addirittura martello e scalpello, vallo a sapere) poi hanno rifinito di raspa e carta vetrata fino a farsi del male fisico
Coccio per coccio= coccio al quadrato!
Ciao,quella"mattonella"sembra un prodotto industriale,non credo che perdano tutto quel tempo per farle in serie,quanto dovrebbe costarne una !!!C'è comunque una macchina(non la conosco bene perché l'ho vista di sfuggita),che serve a fare,credo, gli alloggiamenti per i maschi dei tenoni nelle mortase,che fa degli scassi perfetti,e sono tipo la lama della motosega,non tutti i falegnami le hanno,ma potrebbero aver usato questa,anche se l'incollaggio intorno al foro mi convince sempre di più.Ciao,Pino
