Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
mi capita ultimamente che accendendo il pc, più volte prima che si avvii, si spegne e si riaccende automaticamente, ed a volte anche quando già dà un po è in funzione.
ho formattato il pc, ma il problema permane.
quacuno sa dirmi che cosa può essere?
Ringrazio in anticipo per la collaborazione.
quando ero più giovane ho notato che di 9 cose su 10 che ho fatto, 9 erano degli errori, così ho lavorato 10 volte di più.
potrebbe trattarsi di un falso contatto, dovresti
sfilare e reinserire tutte le schede presenti
sulla scheda madre, ad es. scheda video, audio, ram
ecc.
Sono daccordo con il consiglio di mariobrossh, smonterei e pulirei bene anche dalla polvere che probabilmente si è accumulata all'interno del PC.
Smonta scheda per scheda e pulisci i contatti con una comune gomma per cancellare.
fabio ha scritto:si tratta di un pc fisso un pò datato.
guarda con molta attenzione se i condensatori presenti
sulla scheda madre appaiono gonfi nella parte superiore
in questo caso la scheda madre è da buttare
Oltre agli ottimi consigli che hai già ricevuto, io verificherei che non si tratti di autoprotezione da temperatura elevata della CPU.
Quegli spegnimenti improvvisi possono dipendere, oltre che da falsi contatti/conflitti hw e sw, anche dalla temperatura della cpu.
Essendo il pc un po' datato, puo' essere che si sia depositata parecchia polvere nel dissipatore della cpu/processore e che, di conseguenza, non riesca a smaltire il calore in eccesso e quindi, per protezione, si spenga.
Puoi verificare la temperatura con dei programmi ad hoc (in funzione del tuo processore AMD/Intel/etc).
Se non lo hai mai fatto,in ogni caso una pulitina gliela darei (anche solo soffinandoci sopra con un compressore).
