zerowatt euro ep 400
ho un problemino con la mia lavatrice e desidero qualche chiarimento:abbiamo notato che nella fase di primo carico, corrispondente al n°5 sul programmatore la lavatrice carica normalmente (quindi elettrovalvola ok)fino a livello (quindi pressostato ok), alla fine del caricamento passati pochi secondi comincia a ricaricare perche il livello dell'acqua all'interno del cestello scende come se ci fosse una perdita o come se la pompa di scarico rimanesse aperta .Cosa devo fare ? Devo pulire i manicotti di scarico e filtro ispezzione della pompa o tubi del pressostato da eventuali residui di detersivo ? SEmplicemente sollevare la curva del tubo di scarico?La cosa strana è che mia moglie cambiando subito programma di lavaggio e quindi di carico intenzionalmente aggira l'ostacolo
- isex
- Moderator Senior
Codice: Seleziona tutto
alla fine del caricamento passati pochi secondi comincia a ricaricare perche il livello dell'acqua all'interno del cestello scende come se ci fosse una perdita ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
