imbiancare una stanza
Moderatore: Solopittura
tittus
Messaggio da tittus »
ciao a tutti, devo imbiancare (in senzo proprio) una stanza dove in precedenza c'era una tinta giallina (con una punta di marrone). sono andato a comprare il tutto e l'addetto di reparto mi ha consigliato prima di dare la lavabile bianca, di dare una mano di traspirante (l'ho dovuta comprare per fare i soffitti) per riuscire poi a coprire meglio con il bianco lavabile (che non ho in quantità esagerata come la traspirante). Ho fatto danni? devo fare la seconda stanza .... procedo allo stesso modo?
una seconda domanda: prima di usare il rullo (precedentemente usato, lavato e asciugato) lo devo bagnare o lo uso asciutto??
grazie a tutti
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao procedi come la prima, il rullo lo devi mettere asciutti lo intingi nella vernici e lo strizzi 3-4 volte per impregnarsi bene e poi procedi come di rito, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
tittus
ok grazie per la risposta!!
avrei un'altra domanda: la stanza che sto per "rinfrescare" accoglierà la cameretta della mia piccola! vorrei fare un bianco appena sporcato di verde, mettere una greca (di quelle adesive) e dalla greca in giù fare di un altro colore (un arancio)! a che altezza mi consigliate di mettere la greca adesiva???
grazie ... grazie ... grazie ...e ciao ;)
tittus
dove ho sbagliato?
dopo aver dato la prima mano di bianco traspirante e la prima mano di lavabile, si vede in maniera evidente dove ho passato il pennello e cioè negli angoli e sul battiscopa (che è in muratura) cioè dove ho passato il pennello è molto più bianco che dove ho passato il pennello!!!! dove ho sbagliato??
ichnos
in che senso!!! :? :? :shock: :shock: :o bohhh
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
Messaggio da olivier19 »
io ho un bimbo di 14 mesi che ormai cammina, se posso darti un consiglio, la greca mettila o a circa 20cm dal soffitto giusto per staccare, o comunque ad un'altezza superiore al metro, altrimenti appena comincia a camminare rischi che te la stacchi :oops:
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
tittus
praticamente prima di passare il rullo ho usato il pennello negli angoli delle pareti scendendo per una quindicina di centimetri! questa parte dove ho usato il pennello è molto più bianca di dove ho passato il "rullo"!!! (scusa per l'errore di prima!!!!)
