Accensione automatica di un gruppo elettrogeno
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Salve tutti avrei questo quesito da chiedervi:
Ho un gruppo elettrogeno simile a questo:
http://yfrog.com/0k37220835j
E una pompa sommersa simile a questo:
http://yfrog.com/bc3812763j
Io ho uno scantinato con una griglia per raccogliere l'acqua piovana in seguito a piogge molto forti a lampi e tuoni e saltata la corrente elettrica e si è allagato tutto. Mi servirebbe lo schema di collegamento per l'accensione automatica del g.e. quando va via la corrente. Sicuramente o bisogno di un gruppo di continuità? ma il gruppo elettrogeno a l'avvio con la corda quindi ho bisogno pure di un motore per l'avviamento?
Illuminatemi vi ringrazio anticipatamente ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
devi anche fare una modifica meccanica ed innestare un motorino di avviamento. E' possibile da parte tua ?
Per il quadro di avviamento non c'è nessun problema.
Think Safe! Work Safe!
ciccionos
Mi devi scusare per l'immenso ritardo. Cmq i avrei un motorino di avviamento di una Peugeot 205 io penso che andrebbe bene solo che va alimentato a 12 v quindi presumo che o bisogno di un quadro di scambio (c.c.) a (c.a.) giusto attendo tue risposte ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
http://www.energiasolare100.it/gruppoel ... p-503.html
http://www.mistergenerator.com/prodotto ... 000AE.aspx
Questi due modelli sono autoavvianti.
Io ci penserei due volte prima di modificarne uno nuovo.
