Ciao a tutti, ho un problemino con un miscelatore del bagno...
Avete presente quella grossa rondella penso in plastica che si trova tra il miscelatore e il piano del lavandino? Come diavolo si chiama?
Si è tutta crepata a causa del calcare e dell'anti calcare che mettono per pulire...
ciao se non è un pezzo unico col rubinetto può essere fermo con delle viti poste sotto il rubinetto, ma più facilmente eè tenuto fermo dal bullone sotto il lavandino, ciao
Comunque non penso sia un ricambio standard, probabilmente i tratta di un pezzo specifico di quel tipo di rubinetto.
Credo ti convenga contattare la casa costruttrice del rubinetto per chiedere se viene fornita quella guarnizione come ricambio prima di smontare il tutto.
Grazie delle risposte...
Il pezzo non è integrato nel rubinetto, è una grossa rondella in plastica...
Il problema è che non so chi produce quel rubinetto e per giunta non sono neanche riuscito a trovarlo su internet...
Dovrebbe essere un semplice O-RING. Lo trovi in tutti i negozi di idraulica. Prendi il diametro ed al limite ne compri due più grandi e due più piccole. Costo sui 20 centesimi l'una.
Think Safe! Work Safe!
isex ha scritto:Dovrebbe essere un semplice O-RING...
Gabry ha detto che non i tratta di una guarnizione in gomma... credo si riferisca a quell'anello (dovrebbe esere una specie di fregio di plastica cromata) che si vede alla base del rubinetto nella foto.
opps .. ho letto di fretta ... hai ragione .. penso l'unica è andare dal produttore del rubinetto in quanto cambieranno sicuramente spessori, cromatura, diametri ..... Si potrebbe provare a cromare quello esistente. Ma visti i costi, forse ti conviene cambiare il rubinetto.
