BLACK&DECKER ALLIGATOR 550 W
traficante.donato
Messaggio da traficante.donato »
Salve a tutti,
ho aquistato il prodotto su indicato e lo uso con corrente elettrica.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto e vorrei sfruttarlo anche lontano da casa, per potare alberi di olive in campagna.
Mi domando se una batteria da auto possa alimentare tale attrezzo.
Grazie a tutti.
Jubi
Re: BLACK&DECKER ALLIGATOR 550 W
Messaggio da Jubi »
traficante.donato ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti.
se hai una batteria da macchina che ti da la corrente alternata a 220volt si, altrimenti la vedo molto improbabile... e non ti consiglieri un inverter, col costo per tirar fuori 550watt ci compri un mini generatore...
traficante.donato
Grazie per la risposta,
quanto può costare un mini generatore ? c'è quaclosa online?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
http://www.maintstore.com/home.aspx?FID=13&PID=145363
Inverter 600 W ma ti serve più di una batteria !!
Un generatore 1000W può costare anche 700 euro.
Think Safe! Work Safe!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao ci sono generatori della valex (lo so lo so valex) da 2 kw ma io ne ho uno da 4 anni e lavora benissimo, anche perchè non lo devi usare 10 ore di continuo ogni giorno no?
AJO' CHE CE LA FAI
Gpl
Messaggio da Gpl »
Trovo molto più semplice acquistare un attrezzo a motore a scoppio con la stessa funzione così eviti cavi, inverter batterie e modifiche varie.
Non riesco a capire come mai sia così diffusa questa mentalità di acquistare un prodotto e farne un'utilizzo diverso rispetto a quello per il quale è stato concepito, quando esistono prodotti per qualsiasi utilizzo.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
ichnos
scusa in che senso " un utilizzo diverso da rispetto a quello per il quale è stato concepito" è un attrezzo elettrico e viene usato con l'elettricità sia da inverter che da generatore, non vedo incoerenze o usi errati e controindicazioni, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ichnos ha scritto:scusa in che senso " un utilizzo diverso da rispetto a quello per il quale è stato concepito" è un attrezzo elettrico e viene usato con l'elettricità sia da inverter che da generatore, non vedo incoerenze o usi errati e controindicazioni, ciao
Infatti ... Concordo ... se su 100 volte 1 serve fuori casa non per questo devo comprarmi un utensile a motore quando il 99% delle volte lo userò in casa e sicuramente non mi comprerò un utensile a motore solo per quella volta che lo userò fuori.
Jubi
Messaggio da Jubi »
infatti, ma è anche altrettanto insensato usare un inverter per un assorbimento simile, ci vogliono batterie con capacità enormi, meglio un gruppetto anche della valex ed il problema è risolto :)
Gpl
Messaggio da Gpl »
Penso che con il costo di un generatore o batteria + inverter che sia, compri una motosega a motore che sicuramente ti permette di lavorare in maniera più veloce e comoda, se devi tagliare alcune piante distanti tra loro cosa fai metti il generatore su un carello o giri con 100 metri di prolunga ?
