nuovo problema
ciccionos
nuovo problema
Messaggio da ciccionos »
salve a tutti ho un nuovo problema da porvi ho fatto la scansione all'avvio ed è spuntato improvvisamente questa scritta
file C: Documents and Settings \ hp proprietario \ Impostazioni Locali \ temp \ GLB 64 .tmp | >wise0003.bin errore 42145 (Archivio di INSTALLAZIONE è danneggiato)
cosa può essere?
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
di solito in quella cartella vengono appoggiati i file necessari
all'installazione di qualcosa, quindi non più utilizzati, fai una
scansione con ccleaner e vedi se è tra i file da eliminare perchè
inutili, per maggiore sicurezza fagli fare una scansione on-line
con kaspersky in quanto avast non è il massimo come antivirus
e potrebbe essere un falso positivo
ciccionos
Sono andato su kaspersky la scanzione on-line è fuori servizio quindi ho scaricato la versione tryal ma quando avvio la scanzione si blocca il pc come devo fare?
a questo punto l'ideale sarebbe togliere l'hd e fargli fare
una scansione collegandolo ad un'altro pc
ma ccleaner l'hai provato ?
satana737
Messaggio da satana737 »
La cosa bella di Ccleaner, è che può fare molti danni, se non si usa con dovizia. A quel punto si chiama il tecnico e scatta la parcella punitiva ^_^
Fai una bella cosa, dimmi che S.O. hai, dopodiche entreremo nell'intimo del tuo PC.
Se hai XP, ma lo trovi anche su (S)Vista e Seven, trova il comando "ESEGUI" menù "start", digita "msconfig" e ultimo o penultimo tab alla tua DX "avvio" e vedi se parte all'accensione qualche porcheria. Controlla i servizi, e anche lì dai un'occhiata se parte qualche porcata. Butta nel gabinetto Kaspersky e scarica la versione FREE di COMODO (che è uguale a quella a pagamento, i 38 dollari sono per il servizio ONLINE). Fai una scansione con lo stupidissimo ma efficacissimo MALWAREBYTES. Poi dimmi come funziona il tutto...
Un abbraccio
Albi
Doctor PC.
assistenza computer a domicilio.
Consulenza Software.
Riparazione PC.
Nozioni personalizzate fotografia Analogica/Digitale
Servizi fotografici vari.
Costruzione e gestione siti internet.
E-Mail: black_metal@virgilio.it
"Comodo" Beta Tester.
Home page:
http://www.flickr.com/photos/satana737/
ciccionos
Ciao e grazie della tua risp allora io ho come sistema operativo windows xp ho fatto come da procedura sono andato su start-esegui-msconfig ma non so cosa devo togliere c'è una miriade di cose mi potresti dare una dritta
satana737
presta particolare attenzione nel tab dell'avvio a quei programmi dove c'è uno spazio vuoto, e celano la loro locazione. Negli altri compare la locazione, tipo "C:programmi/adobe/ ecc ecc
Se mi chiami al telefono si fa dal "vivo" (scrivi mail in pvt), comunque quello e il posto dove non fare partire eventuali virussini noiosi.
disinstalla kaspersky che è stufoso, e installa per iniziare "malwarebytes" dopo averlo aggiornato scansione veloce. Poi installa COMODO Internet security è in italiano, lo trovi qui :
http://www.comodo.com/home/download/dow ... p?prod=cis
riavvia, poi una volta stabile, riavvia in provvisoria, lo schermo si vedrà strano :-) quindi scansione veloce con comodo.
Per la provv. tasto F8 all'avvio
Con CTRL+Alt+Canc vedi anche i programmi maliziosi (se non si nascondono, ecco perchè la depauperazione all'avvio di eventuali dissimulazioni) che girano sul tuo pc.
Un abbraccio
Albi
ciccionos
ciao senti anzi tramite tel. possiamo farlo tramite TeamViewer ti va la password la scambiamo tramite email vabbene
satana737
Ciao, tipicamente sono contrario ai programmi che permettono l'accesso remoto. Se non la risolviamo diversamente però lo si fa. Hai fatto fare un giro a Malwarebytes? Hai buttato Kaspersky installando Comodo?
Un abbraccio
Albi
ciccionos
speriamo che vada tutto per il meglio comunque ho scaricato i programmi che mi ai detto tu comodo mi rileva qualche problema Malwarebytes non mi rileva nulla mi dice che tutto apposto ma come mai il pc avvolte si blocca e non ne vuol più sapere devo fare il ripristino forzato dal tasto di accensione sopratutto quando apro emule
satana737
perfetto, a questo punto fai il lavoro con msconfig. Ma prima, visto che il pc si "frizza", controlla la temperatura, ma nel dubbio, smonta la parete del case e soffia con una di quelle bombolette di gas inerte compresso. Idem se si tratta di notebook. presta cura al dissipatore del processore e alla ventolina (che quando soffierai terrai ferma con il dito).
ciccionos
L'unità centrale è pulitissima lo pulita o 3 o 4 giorni fa adesso il pc si riavvia solo non so più cosa fare
satana737
Telefonami che in 5 minuti depauperiamo un po' di menate all'avvio e sfoltiamo anche altre cosine. Nel frattempo fai fare un giro a "wise registry cleaner" Lo trovi achi:
http://www.wisecleaner.com/
Quanto tempo è che non fai un bel formattone?
ciccionos
un mese fa ho formattato il pc cmq io ho scritto un altro post sempre su questo pc è lo trovi qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=5586
satana737
ok, nasa i programmi all'avvio con msconfig e fai un passaggio con wise registry cleaner. Poi dimmi come funzica il tutto, dev'essere uno di quei pc un po' noiosi da inquadrare, ma è fattibile.
Un abbraccio
Albi
