Salve
ho sempre sentito dire che il geranio si riproduce per talea, ovvero basta tagliare un rametto per ripiantarlo e ottenere così una nuova pianta di geranio. Ma ho provato più volte questa operazione senza succeasso. Forse ho sbagliato il periodo (l'ha fatto in primavera e in estate) oppure il metodo ? Qualcuno sa spiegarmi come fare ? Grazie
Come fare una talea di geranio per ricavarne uno nuovo ?
- isex
- Moderator Senior
non ho avuto molto tempo in questi giorni.
Ti copio ed incollo quanto trovato su internet.
Mia nonna comunque metteva una talea in un bicchiere d'acqua in cucina e dopo un mese lo piantava. Solo che a me i gerani non piacciono anche se l'odore mi ricorda la nonna.
Le talee di geranio radicano molto facilmente e le operazioni da effettuare sono semplici: nelle giornate miti, quando la temperatura varia dai 16 gradi ai 24 gradi, prelevare, con una forbice ben affilata, la parte apicale della pianta (la grandezza della talea deve variare tra i 5 e i 15 cm, a seconda della varietà del geranio); successivamente eliminare le foglie basali ed immergere la parte del taglio negli ormoni radicanti; collocare, poi, la talea in un terriccio ben drenato e molto leggero, che faciliterà la radicazione. E’, infine, consigliabile vaporizzare le talee appena piantate con dell’acqua, servendosi di uno spruzzino, in modo tale da diminuire l’evaporazione. Il terriccio dovrà essere sempre umido ma mai bagnato; dopo circa 20-30 giorni la piantina può essere trapiantata.
Think Safe! Work Safe!
