Come sdoppiare lo scarico della lavatrice
gianniZZ
Messaggio da gianniZZ »
Ciao a tutti,
- ho una lavatrice in bagno collegata all'unico scarico presente.
- Devo mettere anche un lavatoio manuale nello stesso bagno, ma lo scarico e' uno solo.
- Il lavatoio e la lavatrice dovranno poter scaricare indipendentemente (o uno, o l'altro, o tutti e due)
Qualcuno sa' darmi le istruzioni base e lista della spesa sull'intervento da effettuare.
Grazie a presto!
tony71
Messaggio da tony71 »
ciao ,qualcuno del forum sicuramente ti sapra indirizzare meglio quello che so io e che devi acquistare un sifone gia predisposto per 2 scarichi lo trovi in qualsiasi ferramenta a 2 fori d entrata
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
gianniZZ
tony71 ha scritto:ciao ,qualcuno del forum sicuramente ti sapra indirizzare meglio quello che so io e che devi acquistare un sifone gia predisposto per 2 scarichi lo trovi in qualsiasi ferramenta a 2 fori d entrata
maggiori dettagli? :oops:
gianniZZ
... cercando un po su internet sembra bisogni utilizzare un sifone a doppia camera con "valvola di ritegno" per impedire alla pressione della lavatrice di svuotare il sifone..
Mi confermate?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non so bene come è il tuo scarico dovresti fare uno schizoo delle disposizioni della lavatrice e dove eventualmente devi montare il lavabo, per lo scarico potrebbe non essereci nessun prlblema ti seve semplicemente una braga a y oppure un T del diametro del tubo di scarico della lavatrice che dovrebbe essere da 40mm oppure da 32mm, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
gianniZZ
ichnos ha scritto:ciao non so bene come è il tuo scarico dovresti fare uno schizoo delle disposizioni della lavatrice e dove eventualmente devi montare il lavabo, per lo scarico potrebbe non essereci nessun prlblema ti seve semplicemente una braga a y oppure un T del diametro del tubo di scarico della lavatrice che dovrebbe essere da 40mm oppure da 32mm, ciao
Ecco il disegno:
Il problema è quello della valvoa "di non ritorno". Se così fosse dovei spaccare il muro, estrarre il sifone e sostituirlo con uno a doppia camera+valvola. O ci sono alternative??
Dovresti misurare l'altezza dello scarico da terra e l'altezza del fondo del lavandino del lavatoio. Se lo scarico è più in alto è un problema.
ichnos
ciao è sufficente un tee del diametro del tubo, al tee nel foro centrale devi incollare col TANGIT un piccolo spezzone di tubo che entri nello scarico esistente, se porti tutto da un rivenditore di materiali edili e gli spieghi che devi gfare ti indicherà meglio il tutto
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
Uploaded with ImageShack.us
AJO' CHE CE LA FAI
gianniZZ
Quindi nessuna valvola?? Non è che la pressione di scarico della lavatrice mi riempie lo scarico del lavello dall'altra parte :shock: .
Ecco cosa intendo:
Nella tua ipotesi, invece, il tee si può mettere esterno (rimarrebbe comunque non a vista) o è meglio inserirlo nel muro e sdoppiare le uscite?
ichnos
ciao qui giocano le altezze come già detto dal capitano devi verificare che lo scarico del lavabo si trovi più in alto di quello della lavatrice, comunque la soluzione a valvola cplis è molto valda e sicura ciao
AJO' CHE CE LA FAI
h2o solution
Messaggio da h2o solution »
dentro al muro c'è per caso il sifone lavatrice?
non puoi mettere il lavello davanti al tubo di scarico
a muro e collegarlo con un sifone ? poi colleghi
la lavatrice al sifone del lavello nell'apposito
attacco predisposto, che di solito è più in alto del
sifone proprio per non svuotarlo.
Oppure mandi lo scarico della lavatrice direttamente
nel lavello come si faceva una volta
gianniZZ
h2o solution ha scritto:dentro al muro c'è per caso il sifone lavatrice?
si esatto
gianniZZ
mariobrossh ha scritto:non puoi mettere il lavello davanti al tubo di scarico
SI più o meno ho fatto cosi. Il problema è che nel muro c'era gia un sifone per la lavatrice, messo troppo in alto per il lavello.
Ho spaccato piastrelle e muro, tolto il sifone, e inserito una curva che esce dal muro. A questo punto mi sono collegato al sifone del lavatoio (che come dicevi tu infatti è predisposto ) :)
Il problema è che se in futuro dovessi togliere il lavello, la lavatrice rimane senza sifone... un problema?
