sabbiatura o sverniciatura?
principe69
Messaggio da principe69 »
ciao!sto smantellando il tetto per rifarlo isolato,le vecchie travi(quasi cent'anni,la maggior parte in castagno)hanno su un impregnante scuro che va tolto onde evitare odori una volta completato l'appartamento...come da titolo cosa consigliate?qual'è la più conveniente?
se proprio lo devi togliere secondo me è meglio
grattarlo, prova a carteggiarlo con carta vetro da 60
in modo da renderti conto quanto profondo è
penetrato, se funziona ti conviene procurarti una
levigatrice a nastro tipo quella in offerta alla lidl da
giovedì 14
http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c. ... e_a_nastro
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se sono vecchie travi in castagno dalla forma di tronco quinadi non completamente squadrate, ti consiglio di raschiare con una vecchia lama di pialla e la usi tirando verso di te e ti premunirai di rivestire con un pezzo di pompa per acqua e stracci la perte che userai con le mani utilizzando i guanti in pelle, se vai da un falegname onesto di lame vecchie sotto misura per essere riaffilate vedrai che te ne regala una, mi pare ma forse sbaglio che prima le travi le trattasere con picotal o catramina a soluzione di benzina fossi in te provere a rasciare e prova ad odorare il trucciolo, per verificare che tipo di vernice c'è sopra ciao
AJO' CHE CE LA FAI
