Mi sapreste dire il motivo per cui mentre funziona il riscaldamento riscontro termosifoni tiepidi e termosifini bollenti? Ho gli attacchi dei radiatori entrambi in basso sia mandata che ritorno e riscontro una differenza di T fra i vari termosifoni (alcuni scottano altri no). E' forse dovuto al fatto che ogni valvola termostatica lavora per sè e quindi spegne il termosifone quando ritiene di aver raggiunto la temperatura programmata?
Grazie1000.
Funzionalità delle valvole termostatiche
io ho da poco ,le valvole termostatiche su ogni calorifero,da quello che mi hanno spiegato e poi ho provato,funzionano cosi'.
ogni valvola ha una scala regolabile da 0 a 5 (le mie) ad ogni posizione hai + o -- calore in quel radiatore,perche' apre o tende a chiudere sempre + la valvola ,impedendo all'acqua calda di entrare.
ciao.
ciao.
DARIO
Ogni valvola ha a corredo un foglietto comparativo per individuare il numero a quanti gradi corrisponde, la regolazione che dovresti eseguire.
Ad esempio soggiorno potresti dare 20° nel bagno altra temperatura, il tutto dipende da te, tutte le teste termostatiche sono provviste di istruzioni.
Se l'installatore ha gettato via il tutto con le scatole (questo avviene quasi sempre)
Dovresti prendere la marca e il modello e fare un email direttamente alla ditta loro ti manderanno la tabella comparativa.
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
