problema motore elettrico monopattino
stefano_71
Messaggio da stefano_71 »
ciao,
sono un totale inesperto in materia..proverò a descrivere il problema..
ho un monopattino elettrico il cui motore elettrico (24v 100w) è alimentato da due batterie da 12v..
le batterie funzionano e anche i cavi che le collegano al motore paiono intatti..sentendo un bip continuo al multimetro..
il fatto è che se le collego al motore, per un secondo il motore funge..per poi spegnersi..succede spesso quando il motore è fermo da ore..mentre 'a caldo' il motore fa un piccolo scattino..
sinceramente non so cosa possa essere..
ogni aiuto è prezioso :D
grazie!!
p.s.: allego foto del motore
gabriele60
Re: problema motore elettrico monopattino
Messaggio da gabriele60 »
stefano_71 ha scritto: le batterie funzionano e anche i cavi che le collegano al motore paiono intatti..sentendo un bip continuo al multimetro..
per favore facci capire meglio questo passaggio,
per multimetro intendi un voltmetro a cicalino ?
la tensione delle singole batterie quanto è?
hai provato a collegare le batterie direttamente al motore ?
cerco di fare il possibile...
stefano_71
ciao!
le batterie in torale fanno circa 23.5v..
ho un multimetro che segnala la continuità..con un beep..
ho pulito il motore e per qualche secondo funge e poi si spegne lentamente..
grazie!!
gabriele60
la prima impressione è che siano le batterie KO oppure una sola,
hai provato le due batterie che fanno insieme 23,5V, prova a caricarle singolarmente e poi prova la tensione di ogni singola batt. e facci sapere
stefano_71
gabriele60 ha scritto:la prima impressione è che siano le batterie KO oppure una sola,
ok grazie! nel pomeriggio di domani faccio un tentativo!!
stefano_71
allora..
sono riuscito a vedere che la tensione delle singole batterie è diversa mentre sono connesse al motore..
la prima raggiunge i 12.4v la seconda 8.4v..ho quindi optato per considerare morta la seconda..ma..c'è una sorpresa..
ho deciso di ricaricare la prima al meglio per vedere la sua tenuta..dopo mezz'ora sono andato a vedere come procedeva la ricarica e ho trovato morto il caricabatteria..
presumo quindi che le due batterie (o meglio almeno una..) fossero giu' perché il caricabatterie in realtà era rotto..e infatti ultimamente indicava sempre la spia rossa in contemporanea con la verde..che significa ricarica completata..mentre probabilmente era solo rotto..
adesso ho trovato un semplice caricabatterie che carica a 12v (l'altro caricava a 24v) sia pur ad un amperaggio leggermente superiore (500mA contro i 400mA del defunto)..che dite rimonto tutto e ricarico?
grazie a tutti per l'aiuto prestatomi e la cortesia!!
stefano
p.s.: se no non si capisce niente..ho attaccato il motore direttamente al caricabatterie da 12v e funge alla grande..
gabriele60
prova caricare le singole batterie con il caricabatterie a 12V,
stai attento comunque a non caricarle per troppo tempo...
quanto troppo non so perché dipende dal tipo di batteria e dalla corrente...
ad occhio non più di 3 o quattro ore, se la batteria si scalda spegni.
stefano_71
grazie ;)
