Scaldacqua junkers non si accende
GigiCE
Messaggio da GigiCE »
Ho uno scaldacqua della junkers ( wr11 ) con accensione a batterie...
Ogni volta che accendo l'acqua calda emette dei piccoli tic, penso che siano le scintille per l'accensione della fiammella...ma non riesce ad accendersi...e devo spegnerlo e riaccenderlo per riprovare perchè penso vada in blocco...
Cosa posso fare? E' una questione di pulizia? Cosa devo pulire?
ps: lo scaldino è stato inutilizzato per 4 5 mesi...
Ehm... domanda ovvia...
Hai provato a sostituirele batterie?
GigiCE
certo...
Controllache il cavo che porta l'alta tensione all'elettrodo da cui dovrebbe scoccare la scintilla, non abbia perso di isolamento, verifica in particolare se ci sono punti dove è a contatto (o molto vicino) alla lamiera della caldaia, e se in quei punti il cavetto risulta annerito.
Pulisci l'elettrodo con un batuffolo imbevuto di alcool e lascialo asciugare una decina di minuti prima di riprovare.
GigiCE
ho pulito...ma non c'era nssun annerimento ne tantomeno punti in cui l'isolamento era danneggiato..
comunque sembra che ai tic non corrispondano scintille(o almeno io non le vedo)...fa solo rumore...
Allora probabilmente è rotto il circuito che genera l'alta tensione per l'accensione del gas.
Prova a smontarlo, se si sentono i "Tic", probabilmente viene ancora generata l'alta tensione che però probabilmente si scarica all'interno di un condensatore "bucato".
Prova a vedere se il circuito ha qualche componente chiaramente bruciato o annerito.
GigiCE
Risolto!
Smontando il pezzo dove c'era la scintilla abbiamo appurato che la scintilla c'era, e visto che "a naso" il gas usciva, il problema non poteva che essere nel tubicino a gomito che portava il gas all'elettrodo!
Difatti era molto sporco, di gas solidificato immagino...una volta pulito con uno stuzzicadenti lo scaldacqua è finalmente partito!
Grazie comunque!!!
