mattonelle esterno
mattonelle esterno
Salve, nei giorni scorsi si è staccata una mattonella, tipo marmetto, della facciata esterna della casa, vorrei rimetterla a posto e alla ferramenta mi hanno dato una busta contenente della polvere con su scritto solo COLLANTE, sapete dirmi come deve procedere per rimetterla a posto ? Grazie
devi semplicemente mettere la polvere in una bacinella, e aggiungere acqua, fino a formare una pasta densa come la cioccolata e dopo aver rimosso dalla mattonella e dal muro le parti della vecchia colla friabili, spalmi con una spatola la colla sul muro o sulla mattonella, facendo attenzione a non esagerare nella quantità per evitare che fuoriesca dai bordi, e battendo leggermente con il manico in legno della spatola spingerla al pari delle altre, dovrebbe bastare per far rimanere la mattonella al suo posto, ma eventualmente, un po dii nastro di carta largo, sui bordi sarà sufficiente a temere fermala mattonella, il tempo necessario alla colla di indurirsi
buon lavoro
buon lavoro
fare e disfare è tutto un lavorare
Grazie per la risposta . Anche se dovrò mettere il collante pure intorno alla mattonella dove rimarrebbero spazi vuoti, e non so come fare. All'epoca il muratore riempí quegli spazi con una specie di siringa, anche se poi un altro operaio disse che la siringa era sbagliato usarla e che andavano messe in tutt'altro modo. Ciao
