dovrei acquistare una graffatrice, ora la dovrei usare per 2 pezzi di compensato da 1 cm di spessore, poi mi servirà per unire listelli di abete da 2 cm! userò un compressore portatile 8 bar 1,5 hp!
Aggiungo che non ho bisogno di materiali di alta qualità!
io ho visto questi modelli:
http://cgi.ebay.it/Chiodatrice-graffatr ... 3452wt_698
http://www.mirstore.it/product.asp?Id=441
sarei propenso più per il secondo!
che ne dite?
consiglio acquisto graffatrice
ciao, iniziando dalla pistola dire che una combinata chiodi e grappette non è il massimo dell finitura perchè quando la usi per la grappette tutto va bene metti lo stucco e purtroppo la dimensione delle grappette è quella e non ci si può far nulla, ma quando la usi per i chio lasci un segno nel legno grande come quello delle grappette, cioè la lama che spinge il chiodo è la stesse che spinge la grappette, e lascia un segno simile ad una riga e se devi fare un lavoro rifinito si motano molto, invece se si usa solo una sparachiodi il segno risulterà un piccolo forellino che stuccato a dovere quasi non si nota, tutto dipende da che qualità si richede al nostro lavoro, ritornando all'acquisto mi sembra una normalissima pistola combinata il prezzo va bene, tieni conto che una pistola professionale arriva a costare anche 250/300 euro, assicurati che abbia un buon sistema si sicurezza per evitare che paratno chiodi innavertitamente, personalmente uso due pistole diverse e più o meno del prezzo che ha quella che hai indicato ciao
AJO' CHE CE LA FAI
cosa usi? cmq per quanto riguarda l'uso il mio è esclusivamente per il fissaggio!
ho fatto quei 2 nomi perchè ho visto che ci si possono mettere graffe da 40 mm e chiodi da 50mm quindi ottime! però dato che non li ho mai tenuti non saprei se poi i chiodi o le graffette da 40 mm entrano nel legno!
Ripeto il mio uso e quasi esclusivamente per il fissaggio!
ciao ne posseggo due professionale e due della valex che per l'utilizzo "diciamo così" da batteglia vanno bene ma le ghrappette che sparano sono massimo 14mm, una grappetta da 50 mm mi sembra un po eccessivo, comunque se la usi solo per fissare qualche asse ripeto quelle che hai visto dovrebbero andare bene tutto e legato al tipo di prestazioni e finiture che desideriamo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
