sapete dirmi cos'è
rosinaxx
sapete dirmi cos'è
Messaggio da rosinaxx »
mi servono questi aggeggini, ma per mia ignoranza non so il loro nome!
chi mi aiuta? dovrei comprarli
dalla foto vedo un relè con il suo zoccolo (la parte blu), se non sbaglio.
rosinaxx
mi serve per collegare un termostato ad una ventola!
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
ma se proprio non riesci ad avere una risposta, perchè non vai con la foto dal rivenditore? lui te lo saprà dire di sicuro . Comunque, una foto dove i componenti sono ben visibili e per intero è meglio. :) Ciao
Francesco
rosinaxx
nessuno può aiutarmi?
devi prendere i dati di targa della ventola Volt - Amper oWatt
e con questi dati vai dove vendono materiale elettrico o elettromeccanico
e ti fai dare il relè adatto, possibilmente un po sovradimensiontato
rosinaxx
quindi è un relè! ma quella scatoletta blu cos'è?
grazie mille
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
relè con zoccolo undecal della Finder. Quella che tu chiami scatoletta è lo zoccolo. Quel cubo è il relè 220VAC con tre contatti in scambio. Ma se mi spieghi bene cosa devi fare ti dò una mano. Da quello che leggo ti serve per avviare una ventola con un termostato. Dipende dalla corrente della ventola, il termostato potrebbe essere in grado di pilotarla e ti risparmi il relè. Comunque per la tua applicazione va anche bene un finder 38.51.8.240.
E' molto più piccolo.
Think Safe! Work Safe!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Potresti cercare anche un relè telecomandato metterlo in cassetta ed usare il contatto in scambio come deviatore.
Altrimenti un CLAP CLAP. Sbatti le mani, si accende la luce, le risbatti, si spegne
rosinaxx
ciao isex, grazie per la risposta! devo soltanto collegare una ventola ad un termostato, in modo da avere sempre una temperatura costante nel mio allevamento
senza relè come posso fare?
so che il relè ha la funzione di aprire e chiudere il circuito, quindi in teoria non mi serve, giusto?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
dipende dal termostato. Generalmente il suo contatto è in grado di pilotare carichi modesti. Mi servono i dati di targa della ventola e del termostato. Marca e modello + corrente assorbita o potenza vanno benissimo.
rosinaxx
il modello della ventola è il delonghi 220-230 v - 50 hz - 2000 w
purtroppo ho notato che al termostato manca quella manopola con i gradi, quindi dovrò ricomprarlo!
quale devo prendere?
devo riscaldare un garage, però è diviso in 2 stanze, l'ho diviso con una struttura in legno e telo per serra, il locale è 3 metri per 2, dici che va bene o è troppo la ventola da 2000 w?
