Lavastoviglie Ariston LI 670 DUO - Scatta il salvavita
marco70
Messaggio da marco70 »
Buonasera a tutti, ho un problema con la lavastoviglie...
Ho provato a vedere se c'era già una discussione aperta ma non sono riuscito a trovare nulla al riguardo. Vado al sodo. La lavastoviglie ha 4 anni, ha sempre funzionato bene, adesso quando l'accendo, seleziono un programma, chiudo lo sportello e appena inizia a caricare l'acqua, credo per un cortocircuito, salta la corrente e stacca il salvavita. Ho controllato i filtri e sono puliti e non ho trovato residui a giro nella vasca. Un amico mi ha detto che dipende dalla resistenza che col tempo a causa del calcare perde l'isolamento e quindi va in corto. Sul libretto della manutenzione non c'è nessuna guida per il caso. Qualcuno può aiutarmi? In ogni caso ringrazio.
Marco
Se salta il salvavita probabilmente si tratta proprio di una perdita di isolamento.
Se poi comincia a caricare l'acqua e dopo un pò questo scatta, potrebbe trattarsi proprio della resistenza, puoi controllare questa discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 7&start=15
E' una lavatrice, ma il problema è lo stesso.
Però se a saltare non è il salvavita o se l'interruttore scatta appena comincia a caricare l'acqua potrebbe trattarsi di qualcos'altro.
Facci sapere
marco70
Grazie per l'aiuto.
Ti farò sapere.
Marco
steppas
Messaggio da steppas »
Salve a tutti mi accodo a questo 3ad visto che anche io sto combattendo con una LI 670 DUO Ariston.
Il mio problema è che dovrei sostituire la scheda di controllo ma non ho idea dove poterla trovare.. potete gentilmente aiutarmi?
Grazie a tutti.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
x steppas
Sarebbe stato meglio aprire un'altra discussione in modo da mantenere un certo ordine e chiarezza.
Comunque la scheda si trova sotto il frontalino.
marco70
Dopo essere guarito dall'influenza sto provando a cambiare la resitenza. Chiedo scusa ma il problema è che non sono sicuro di averla trovata. Ho fatto una foto dell'interno e chiedo un aiuto per sapere se la resistenza è quella indicata con la freccia rossa. Se fosse quella, visto che è fissata con delle fascette (indicate dalle frecce celeste) devo romperle oppure si possono sfilare strizzandole con una pinza e riutilizzarle?
Grazie e scusate per la poca dimestichezza.
http://mio.discoremoto.alice.it/lavastoviglie
sdillofaidate
Si, la resistenza e' quella ma prima di smontarla ti sei assicurato che e' difettosa?????
Le fascette sono di difficile riutilizzo.
marco70
sdillofaidate ha scritto:Si, la resistenza e' quella ma prima di smontarla ti sei assicurato che e' difettosa?????
Leggendo sul forum e con i consigli che ho ricevuto avevo dato per scontato che fosse quello il problema. Farò un'altra verifica.Grazie per l'aiuto.
