Salve a tutti avrei da porre un quesito sulla mia caldaia mod. Beretta in pratica mi da problemi quando tenta di accendere la fiamma, sia nel caso di acqua calda che in accensione dei termosifon,che parte per circa tre quattro secondi e poi si stacca e cosi via.....qualcuno sa di cosa si tratta?
Capitan Farloc ha scritto:Per prima cosa, controlla che la pressione dell'impianto dei termosifoni non sia inferiore ad 1 bar (io in genere li tengo ad 1,5 bar).
quella è ok...il problema era che non entrava aria a sufficienza all'interno della caldaia e quindi si bloccava. Grazie lo stesso!!!
