tappare i buchi nelle piastrelle
Moderatore: Solopittura
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Le piastrelle del mio bagno hanno diversi buchi fatti dal precedente proprietario per appendere mobiletti e altro. Cosa si può usare per tapparli con un risultato estetico decoroso?
Potresti usare dello stucco, anche quello che si usa per le vie di fuga. Inoltre hai anche la possibilità di colorarlo se le mattonelle non sono bianche.
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Concordo con Roby , se ho ben capito i fori dovrebbero essere quelli di vecchi stop , se così è prima di stuccare con la punta (ferro ) del trapano
stessa misura elimina i primi mm dello stop rimasto , non tutto altrimenti
poi lo stucco ti creperà .
Poi anche se ti sembrerà una soluzione sciocca , ci sono adesivi per decoro
proprio per bagni e cucina .
sangrila31
Decoratore ha scritto:Concordo con Roby , se ho ben capito i fori dovrebbero essere quelli di vecchi stop , se così è prima di stuccare con la punta (ferro ) del trapano
Risposta non molto chiara. Non so cosa siano gli stop, i fori sono fori di trapano per tasselli Fisher. Poi cosa significa..."elimina i primi mm dello stop rimasto"? Poi se uso una punta del trapano dello stesso diametro dei fori, che cosa elimino? La punta entra e va via liscia senza togliere niente. Mah....
Lo STOP è il nome che viene comunemente dato ai Tasselli per vite (Tipo i Fisher che però è una denominazione impropria visto che quella è una delle marche più famose che li costruisce e non l'oggetto in se).
Il consiglio di decoratore era quello di consumarne un pezzetto, ma a quanto mi sembra di capire all'interno del foro i tasselli sono già stati tolti, quindi non c'è bisogno di consumarne un pezzo, anzi forse c'è la necessità di mettere qualcosa all'interno del foro che eviti di mettere una quantità di stucco eccessivo che lo potrebbe far spaccare.
Si può avere una foto della piastrella forata?
Decoratore
Capitan Farloc ha scritto:Lo STOP è il nome che viene comunemente dato ai Tasselli per vite (Tipo i Fisher che però è una denominazione impropria visto che quella è una delle marche più famose che li costruisce e non l'oggetto in se).
Grazie Capitan Farloc .........non aggiungo altro visto che non sò essere chiaro
sangrila31
Grazie a tutti, anche a quelli poco chiari.. :)
Poi, non siamo troppo pignoli, anche brugola é un nome improprio perché Brugola é l'italiano che ha inventato queste viti, ma si dice brugola normalmente al posto di T.C.E.I. (Testa Cilindrica Esagono Incassato).
Comunque, tonando a bomba, usando lo stucco non c'è pericolo che col tempo l'acqua lo lavi via (alcuni fori sono nel box doccia)?
Avresti lo stesso problema con le vie di fuga, non trovi? ;)
sangrila31
roby ha scritto:Avresti lo stesso problema con le vie di fuga, non trovi? ;)
Bravo. :)
Io farei cosi:
1) usare resina bicomponente
2) con un tamponcino fare in modo che arrivi appena sotto il filo delle piastrelle (1/2 decimi)
3) dopo l'essicazione lucidare la resina a specchio con apposito tampone e carta abrasiva
4) verniciare con smalto ceramico bicomponente del colore della piastrella
5) per finire dare il trasparente.
Lo so, ogni punto necessiterebbe di una trattazione separata, però tanto per iniziare potrebbe andar bene così? :?:
sangrila31
giovanni ha scritto:Io farei cosi:
Mi sa che sei un buontempone che vuole prendermi in giro.
Sarebbe meno complicato rifare completamente il bagno.... :roll:
No no, è tutto vero, nessuna presa in giro... :)
Certo, non ho mai detto/pensato che sia una cosa bell'e fatta, ma per uno che si dedica a fai da te è possibilissimo.
In fondo se scomponi il lavoro in fasi elementari ti accorgi che ognuna presa
da se è banalissima.
Bisogna solo sapere se uno è motivato a sufficienza per desiderare di farlo.
Difatti dentro di te devi capire se ti da più fastidio il pensiero che tutte le volte che entrerai nella doccia ti sentirai male a vedere quello scempio oppure quello di rimboccarsi le maniche ed organizzarsi per rimediare nel migliore dei modi.
In fondo io ho solo risposto alla tua domanda di come fare per risolvere il problema... poi sta a te decidere.
Almeno prova.. e poi se ci sono dubbi o difficoltà basta che tu chieda; in fondo siamo qui per questo... ;)
O altrimenti, ora che hai qualche idea, trovi un piastrellista in gamba che te lo può fare. Pero sul fatto che possa esistere ho qualche dubbio... :roll:
io a seconda del colore delle mattonelle ci metto
silicone trasparente o bianco oppure del colore che
si riesce a trovare, nei brico c'è ne di tutti i tipi.
