Ariston LI 67 DUO
steppas
Ariston LI 67 DUO
Messaggio da steppas »
Salve a tutti ho ancora problemi con la lavastoviglie, il problema è che ho cambiato la scheda TIMER perchè in corto ma ancora mi segna la mancanza di brillantante ( che ovviamente è presente in maniera abbondante), sapete dirmi dove trovo il sensore della presenza di brillantante nella vaschetta.
La vaschetta l'ho smontata ma ci sono solo i collegamentei del magnete per l'apertura del cassetto sapone ed un sensore esterno che ignoro.
Se qualcuno sa dirmi qualcosa a proposito lo ringrazio vivamente.
Ciao a tutti.
P.S. il sensore credo sia una sonda di temperatura poggiata sulla lamiera interna dello sportello.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
ciao, per sentire l'assenza del brillantante c'e' un meccanismo di tipo sensore-sonda. Il sensore e' un piccolo circuito stampato che si trova all'esterno sotto la vaschetta brillantante dietro la controporta (Probabilmente il sensore che ignori a cosa serve).La sonda e' un galleggiante che quando il livello e' basso si avvicina al sensore permettendo la chiusura di un contatto (il tutto presumo magneticamente).
themago
Messaggio da themago »
Vedo che il modello è abbastanza comune a parecchia gente (anch'io ho lo stesso modello).
Nel caso smontassi qualcosa, perchè non fai qualche foto da condividere?
grazie
steppas
Provvedo appena posso, ora ho chiuso la lavastoviglie altrimenti mia moglie mi uccide. :evil:
steppas
questo è il link alla foto, è molto grande per cercare di far vedere tutti i dettagli
http://img412.imageshack.us/img412/8310/dscn4629gk9.jpg
steppas
Ragazzi rieccomi ho cambiato la scheda timer e scheda led ma il brillantante secondo la mia lavastoviglie è finito e lampeggia la spia.
Ho provato ad avvicinarmi al sensore con delle calamite ma non ha sortito effetto.
Cosa posso verificare?
Ciao e grazie
sdillofaidate
Non ho capito in base a cosa hai cambiato la scheda timer.
Sinceramente io avrei cambiato prima il sensore.
steppas
Dunque la cosa in breve è andata cosi!
Moglie dice : è un mese che lampeggia la spia del brillantante pur avendo la vaschetta pina ....FAI QUALCOSA!
Io : provvedo subito!....... POF......
..fusa scheda timer per un corto e di conseguenza scheda led.
Il sensore per il brillantante(se è quello in foto, a fianco della vaschetta) è facente parte della scheda timer quindi pensavo che sarebbe andato tutto a posto sostituendo timer -sensore- led.
In realta la situazione è la stessa di prima, con 110 € in meno.
steppas
Sono di nuovo qui perchè ho smontato di nuovo la lvs in quanto ora non mi apre più lo sportello del sapone.
Che sia quello che in realta mi da allarme brillantante?
L'ho provato con il tester e la bobina per l'apertura mi da circuito aperto , ho anche provato a collegarla direttamente alla 220V e nessun cenno di vita.
Per quanto riguarda il galleggiante interno non credo ci sia niente del genere o almeno niente di visibile ho smontato di nuovo la vaschetta ed essendo semitrasparente ho cercato con luce forte di vederci all'interno ma niente da fare, sembra che non ci sia nulla.
