rubinetti che non girano
Buongiorno a tutti,
ho un problema con i rubinetti del mio bidet.
In pratica i rubinetti (sia caldo che freddo) sono diventati sempre più duri da aprire/chiudere fino ad oggi che in pratica sono davvero durissimi.
Ormai per aprirli mi faccio male.... qualcuno sà aiutarmi per risolvere il problema??
Grazie in anticipo,
peppino
Grazie in anticipo,
peppino
Prova a guardare questo articolo...
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Per smontarli hai già trovato il link...
Per le cause io direi che hai l'acqua non addolcita e il calcare, perciò, si è insinuato nella meccanica dei rubinetti bloccandoli. Per cui forse se li smonti e li pulisci bene dovresti riandare avanti per diverso tempo... poi, però, il problema è destinato a ripresentarsi finché non trovi un sistema per addolcire la tua acqua...
Buongiorno a tutti,
scusate se disturbo ancora, ma non riesco a smontare i rubinetti...
1. ho rimosso il coperchietto
2. sotto c'era una vite che ho svitato
3. i rubinetti però non si muovono e non c'è più nulla da smontare..
come faccio a togliere i rubinetti per pulirli??
Grazie in anticipo a tutti
Ultima modifica di peppino il mer 02 mar 2011 2:52 pm, modificato 1 volta in totale.
E noi che ormai si pensava che tu avessi risolto...
Allora, ora che hai tolto le due viti che bloccano le due manopole queste "dovrebbero" venire. Però credo che il calcare abbia fatto imparentare la zinigratura dell'alberino con quella della manopola e chiaramente senza degli interventi aggiuntivi capisco benissimo che a tirarli non vengano.
Per cui adesso occorre agire con calma senza farsi prendere dalla frenesia e rischiare danni maggiori. Ora come ora si tratta solo di stabilire quale prodotto può essere più indicato per sbloccare le due parti suddette...
I prodotti che mi vengono in mente sono: Svitol,WD40, l'anticalcare e l'aceto.
Occorre capire, prima, quali dei 4 è meno dannoso per l'ottone...
Se la memoria non mi inganna mi pare che l'anticalcare corroda l'ottone, per cui sceglierei uno degli altri tre. L'aceto(caldo) lo vedrei indicato per metterci poi i pezzi a bagno... per cui in questo caso andrei di svitol o WD40.
Ce lo spruzzi abbondantemente, che filtri bene dentro e aspetti almeno un ora. Passato il tempo provi a vedere se viene, tirando e contemporaneamente inclinando in alto e in basso le due manopole.
Se non venissero ancora puoi passare alle maniere forti: prendi uno straccio e lo passi intorno alle due borchie che sono sotto le manopole, poi con un pappagallo, aperto al massimo, le allenti.
Svitandole si sollevano fungendo da estrattore per le manopole.
Questa mossa l'ho volutamente messa in fondo perché il rischio di danneggiare la superficie delle due borchie è alto.
Prova e facci sapere.
Allora, presumo che tu ce l'abbia messa già tutta per tirare fuori le manopole.
Per passare alle maniere forti devi sfruttare le due borchie bombate che appoggiano sulla ceramica del lavandino... Difatti queste sono avvitate sulla parte del rubinetto che esce fuori dal lavandino... per cui si possono usare come estrattore. Però, come ho detto prima, queste essendo bombate sarà molto difficile farci forza per allentarle... però almeno provare ti conviene.
Oppure, meglio ancora, usare un vero estrattore da meccanici... ma non so se fa parte della tua attrezzatura.
Per cui ritornando al dunque delle maniere forti, prendi uno straccio lo avvolgi sulla borchia e poi con un pappagallo, stringendo la borchia tutta in basso, giri in senso antiorario a svitare... Cosi facendo la borchia si solleva, va a battere sulla manopola e la spinge fuori. Questo tutto in teoria naturalmente.. perché se sono cosi bloccate la vedo dura anche così...
Fai una prova e poi facci sapere.
Proteggi con un panno piuttosto pesante la manopola del rubinetto e con una chiave inglese piuttosto grande o un pappagallo, dai dei colpetti alla manopola (sul panno mi raccomando altrimenti rischi di rovinarla) dal basso verso l'alto dandoli alternativamente da una parte e al suo opposto.
Con un po' di pazienza in questo modo dovrebbe staccarsi la manopola.
Ragazzi non ammazzatemi ...
Ormai a puro titolo di cronaca, mostro alcune foto del work in progress. Potrebbe servire anche a qualcun'altro povero ignaro, che crede di risolvere il problema in un paio d'orette ... ma forse sono io che sono negato
Ad ogni modo:
4. Ho (finalmente) estratto le maniglie (c'era 1Kg di calcare dentro ognuno)
5. Adesso vanno svitati i dadi inferiore e superiore.
Domanda: dovrebbero esserci due dadi, uno superiore e uno inferiore, e facendo leva si dovrebbero svitare.
Ma io ho solo un dado superiore ... come lo svito?
Ad ogni modo:
Credo che li non esista premistoppa.. perché c'è solo un O-Ring dentro l'alberino che non necessita di essere stretto... e quando perde c'è solo da sostituirlo.
Per cui credo che dovrai agire sull'unico dado che vedi; poi,se non erro, quella rondella che vedi sopra la porcellana dovrebbe essere filettata... per cui il corpo del rubinetto non "dovrebbe" girare quando fai forza sul dado.
Se invece dovesse girare puoi provare a stringere ancora la ghiera in basso,
oppure tenere fermo il corpo dalla filettatura. Cosa che però eviterei il più possibile... magari se proprio non ne puoi fare a meno, fatti una fascetta di alluminio ricavata da una lattina.
Buongiorno a tutti,
sono ancora qui, abbiate pazienza almeno per il fatto che il bidet è smontato da ormai non sò più quanto.
Il problema è che non riesco proprio a smonate il blocco.
L'ho anche estratto dal bidet, ma a me sembra un blocco unico, non riesco a svitarlo, vi metto un paio di foto.
Sicuri che si possa smontare?
Grazie davvero a chi vorrà aiutarmi
Può anche essere che la flangia che si vede sotto la filettatura non vi sia avvitata ma sia parte integrante de rubinetto... però anche se così fosse
il dado superiore si deve per forza smontare.
Io proverei, a questo punto, a stringere con un pappagallo la parte sotto la flangia e con una chiave esagonale/poligonale provare ad allentare il dado superiore.
Quello che non mi lascia interdetto è il foro laterale sotto la flangia....
Se c'è una funzione la deve avere... ma quale?
