Costruire telaio per specchio
cesabas
Messaggio da cesabas »
Buongiorno a tutti e scusate l'intrusione.
Ho in camera fissato al muro con dei tasselli uno specchio 1,80 x 50 circa. Sto cambiando casa e me lo porto dietro.
Non vorrei però stavolta fissarlo al muro, ma creare un supporto che mi permetta di renderlo quindi mobile.
Non ho assolutamente alcuna pretesa estetica.
Avevo pensato di incollare con il silicone un pannello di legno dietro lo specchio e poi creare in qualche modo un cavalletto...se riuscissi a rendere anche orientabile lo specchio sarebbe perfetto!!! avete qualche idea?
Ripeto, il più semplice possibile, anche se brutto!
grazie mille!
cesabas
una cosa del genere sarebbe perfetta! non so però come unire le staffe posteriori al telaio in legno su cui poggia lo specchio
un paio di cerniere come questa
Uploaded with ImageShack.us
cesabas
grazie mille! ma ci sono cerniere di questo tipo che si bloccano ad una certa angolatura?
sinceramente non lo so ma al limite, oltre
alle cerniere puoi montare una catenella
dorata oppure una di queste
http://website.fapim.it/flex/FixedPages ... /8/ART/504
cesabas
grazie mille per l'aiuto, da brico vedo di trovare qualcosa che faccia al caso!
olivier19
Messaggio da olivier19 »
e utilizzare un cavalletto da pittore tipo questi ?
http://cgi.ebay.it/Cavalletto-da-tavolo ... _674wt_932
http://www.subito.it/attrezzature/caval ... 012576.htm
http://www.subito.it/annunci-vari/caval ... 530452.htm
http://www.subito.it/annunci-vari/caval ... 619749.htm
non guardare i 39€ del primo, in giro se ne trovano anche di molto più economici, sono di legno, li puoi dipingere del colore che vuoi a seconda dell'arredamento e dello stile della stanza e sei sicuro della tenuta e della stabilità
io per esempio ne ho uno come il secondo in vendita a 20€
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
cesabas
....ci avevo pensato ma come lo fissi il vetro???
cesabas ha scritto:....ci avevo pensato ma come lo fissi il vetro???
prima avviti un pannello di multistrato al cavalletto, avendo
cura di svasare il foro delle viti, in modo che la testa resti
al di sotto del livello del pannello, e poi incolli il vetro
al pannello.
olivier19
anche senza fissare nulla, dopo aver incollato lo specchio ad una base di multistrato lo appoggi al cavalletto come fosse una tela : nella parte bassa c'è una apposita guida e nella parte alta ( almeno nel mio c'è ), c'è un apposito morsetto regolabile che ferma il tutto
cesabas
in fin dei conti sarebbe quindi la stessa cosa!
Devo comprare il pannello e il cavalletto, mentre nel primo caso basterebbe pannello e staffa!
devo cercare in qualche negozio questo tipo di specchio cosi da capire che tipo di cerniere utilizzare
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
I suggerimenti te li hanno già dati,io ti ricordo solo(se userai il silicone)di prendere quello specifico per gli specchi,altrimenti dopo un po' in corrispondenza del silicone si formeranno delle macchie visibili
Pino
cesabas
grazie mille! non penso lo userò! vorrei utilizzare gli stessi fermi che si usano per fissare lo specchio al muro, ovviamente fermati con viti o bulloni
