Lavatrice rex RTL8 non gira il motore
66enzo
Messaggio da 66enzo »
Ho una lavatrice rex RTL8 che non aziona il motore ma funziona il resto come elettrovalvola e pompa di scarico etc.
Il motore è efficiente, smontato, pulito, sostituite le spazzole e provato a banco effettuando tutti ponti sul connettore e il collegamento con la 220 v, il medesimo gira benissimo.
I componenti della scheda mi sembrano efficienti ma per sfattare dubbi ho sostituito il TRIA, il TDA1085C e il VDR ma senza risultati.
Non riesco a capire dove può essere il guasto se nel programmatore o il pressostato, anche se quest'ultimo per questa inefficienza penso non abbia rilevanza, o altro. Chi mi può dare qualche consiglio, e se sa dove posso recuperare lo schema di cablaggio? Ringrazio anticipatamente . Enzo
ENZO
Prova a controllare a ritroso i fili che arrivano al motore se hanno qualche interruzione, altrimenti... comincio a pensare possa trattarsi del timer.
66enzo
Trovato il guasto
Ho trovato una resistenza che mi dava il circuito aperto sulla scheda, e un filo (rosso) sul connettore che che si inserisce sul motore che faceva falso contatto. Grazie per i suggerimenti.
ENZO
