smontare pareti in cartongesso
paolo745
Messaggio da paolo745 »
ciao a tutti, mi chiamo Paolo e mi sono appena iscritto al forum
forse la mia domanda e' un po' bizzarra
ho una struttura in cartongesso abbastanza ampia e vorrei
smontarla...mi dispiacerebbe distruggerla
esiste un metodo efficace per scovare le viti nascoste dallo stucco?
altrimenti dovro' buttare giu' tutto e magari perdero' anche la lana di roccia all' interno
Paolo
se la struttura è in metello la vedo dura altrimenti puoi
usare un rilevatore di metalli
paolo745
purtroppo la struttura e' in metallo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, potresti provare se si vede dove si giungono le lastre raschiare via la vernice e lo stucco magari riesci a vedere dove si trovano.
AJO' CHE CE LA FAI
solitamente, nelle pareti in cartongesso (per quello che ho potuto notare io) dove stanno le viti, c'è un "rialzo" dell' intonaco, in quanto, molte persone, stuccano solo la parte a copertura delle viti......altrimenti, potresti studiare la dimensione del pannello (non so è 4 x 4) e piano piano, con una spatolina, raschiare via la vernice e l' intonaco in maniera da far "comparire" le viti che!Facci sapere :)
paolo745
grazie per i consigli!!!
oggi faroì un po' di prove e vi diro'
paolo745
scusate se ci ho messo un po' per rispondere
allora...
per trovare la struttura in metallo ho usato una calamita un po' potente
per trovare le viti ho attaccato un disco di carta vetrata al flessibile
e passandolo delicatamente nella zona della struttura le viti saltano fuori.
il problema e' stato che il flessibile e' troppo potente e in un attimo si e' alzato un polverone di gesso e l' ambiete e' diventato tutto bianco
ed io un pupazzo di neve...
quindi ho attaccato il disco ad un trapano con velocita' regolabile e va molto meglio
iliono
Messaggio da iliono »
le pareti in cartongesso sono formate da lastre larghe cm 120 con altezze variabili da cm 300 a cm 200 e i montanti di ferro che le sostengono sono inseriti nella struttura con interasse 60 perciò se ai trovato le viti di che tengono la lastra ancorata alla struttura ogni 60 cm ci sono delle viti che dall'alto verso il basso puoi cercare e toglier comunque solo la struttura e riutilizzabile le lastre in cartongesso non solo riutilizzabili dopo che sono state asportate
fare e disfare è tutto un lavorare
