Risparmio acqua
Risparmio acqua
Vorrei risparmiare l'acqua dello sciacquone, come posso fare?
Ad ora non vorrei però installarne uno nuovo (con la differenziazione in due getti) e mi sono informato per farlo in maniera "casalinga".
Ho letto che è sufficiente mettere una bottiglia da in litro e mezzo nel cassettone di riempimento dello sciacquone (da inserire subito dopo aver tirato lo sciacquone,prima che si ricarichi). Si dovrebbe risparmiare circa un litro d'acqua e lo scarico dovrebbe riempirsi meno..
Ho provato ma ho ottenuto risultati solo le prime volte...dopo lo si riempie nuovamente come se nulla fosse...
Sapete darmi altri consigli?
ciao non ho capito tanto la cosa della bottiglia ma a mio parere se la bottiglia la metti dentro piena e siggillata controllato che non ti vada ad impedire la corsa del galleggiante ti occuperà tanto volume d'acqua in base alla grandezzza della bottiglia tu fai lo sciacquone ma la bottiglia non ti si svuota e risparmierai tanta acqua quanta quella contenuta nella bottiglia ciao
Sì, ho sentito anche io il consiglio di mettere una bottiglia piena d'acqua nella cassetta, non vedo perchè non dovrebbe funzionare, è vero che la cassetta si riempe come prima, ma lo spazio occupato dalla bottiglia (n litro e mezzo) non viene scaricato e quindi si tratta di acqua risparmiata.
Se poi mi dici che "...dopo lo si riempie nuovamente come se nulla fosse... " probabimente neanche si nota allo scarico la mancanza di quel litro e mezzo quindi... direi che funziona
